홈/ 질문/Q 27198
등록일: 2001-11-212001-11-21T21:14:09+09:00 2001-11-21T21:14:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad 실행할때 에러발생
오토케드를 실행하면 `FATAL ERROR:cannot find XMX file acdb???.xmx`
이런 메세지가 뜨는데 왜 그러는지 아시는 분 답변 꼭 부탁드립니다.
며칠째 고민하고 있는데 해결 이 되지않네요..
그럼 건강하세요.
  • 46 조회
    등록일: 2001-11-192001-11-19T22:40:10+09:00 2001-11-19T22:40:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    autocad 실행할때 에러발생
    오토케드를 실행하면 `FATAL ERROR:Cannot find XMX file acdb???.xmx`
    이런 메세지가 뜨고 실행이 되지 않습니다.
    아시는 분 답변 주시면 고맙겠습니다.
    빨른 답변 기다립니다.
    이글 보시는 모든 분 건강하세요.
    • 0 조회
      2. 희야
        2001-11-20T08:42:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-20 8:42 am
        그거혹시 2002아닙니까?
        그거 시간제한프로그램이라서 어느날짜이후로 설정되있으면 안되요.
        저도 시간버전사용하고있는데 일반작업할때는 그냥날짜로 하고
        캐드작업할때는 화면오른쪽밑에 시간나오는데서 2001년 7월이전날짜로
        바꿔서 작업해요.
        님도 날짜를 한번바꿔서 해보세요
        그리고 혹시 날짜버젼말고 딴거 구하시면 멜일로 보내주셔도 상관없고요^^
