홈/ 질문/Q 109617
등록일: 2018-03-262018-03-26T09:01:55+09:00 2018-03-26T09:01:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCAD 실행시 치명적 오류 해결법
안녕하세요 설계부에서 근무중인 사원 입니다.
캐드를 잘 사용하다가 요즘에 갑자기 치명적 오류가 발생되어 해결방법을 찾고 있습니다.
캐드를 지웠다가 다시 깔았는데도 이러한 현상이 발생되어 여기에 도움을 요청합니다 도와주시면
감사하겠습니다~
1. 윈도우 : window 10 pro
2. 캐드버젼 : 2015
3. 현상 : 캐드로 도면을 작성후 저장한 뒤 다시 도면을 열면 아래 문구가 뜨면서 캐드가 종료 됩니다.
             (치명적 오류 : Unhandled Access Violation Reading 0x0010 Exception at b5f54300h)
              제가 저장되었던 도면외에 다른 사람이 보내준 도면도 이러한 현상이 발생 될때가 있습니다.
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
      2018-03-26T18:18:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-26 6:18 pm
      윈도우 10 을 지원하는 최저 버전의 오토캐드는 2016 입니다.
      2015도 윈도우 10을 지원하긴하나 서비스팩 및 핫픽스를 설치해야합니다.
      2016도 서비스팩 1 이상을 설치해야 제대로 되죠.
      아무튼 2015가 사용이 안되는 것은 아니나 원래 버그가 많으니
      아래 게시물 보고 서비스팩과 핫픽스 설치해보세요.
      http://autoc.tistory.com/340
