홈/ 질문/Q 25822
등록일: 2001-06-032001-06-03T18:15:48+09:00 2001-06-03T18:15:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCAD 2000에서 Acrobat로 출력에 대한 질문
안녕하세요.
AutoCAD2000 에서 Acrobat Writer로 출력을 하면
FATAL ERROR: Unhandled c0000090h Exception at 33986c61h라는 메세지가
나오고 AutoCAD가 다운이 됩니다.
어떻게 좀 해결이 안되겠습니까?
  • 41 조회
    2. 시삽
      2001-06-04T12:09:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-04 12:09 pm
      시삽입니다.
      프로터 설정은 어떻게 했는데 자세한 내용을 올려 주세여.
      올려주신 내용만 가지고는 문제를 파악하기가 어렵군여.
      시삽
      장현님의 글
      안녕하세요.
      어떻게 좀 해결이 안되겠습니까?
