홈/ 질문/Q 45574
등록일: 2004-04-282004-04-28T08:37:48+09:00 2004-04-28T08:37:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Autocad 2004와 2005의 오류 발견
혹시 오토캐드 사용자분이라면, ddptype 명령어 입력시 첨부화면에서 처럼 Box안 하단부에 글자가Set Size Relatvive to Screen으로 보여야 하는데 오른쪽부분의 글자가 autocad의 display의 오류로 인해 Set Size relative to Scr이렇게 보일 것입니다. 그런데 이런 현상에 단지 ddptype 명령어에서만 발생하는 것이 아니고 체크해보면 아시겟지만 종종 발생합니다. 그런데 문제는 autocad측에서 이런 오류를 전혀 수정할 의사가 없어 보입니다. 이문제는 이번에 나온 autocad 2005에서도 똑같이 발생하더군요.
아참 autocad 한글버전은 이문제가 없는 것 같읍니다. 한글 windows xp home환경에서 autocad 2004 or 2005 영문판을 사용하시는 분은 꼭 이부분 체크하셔서 정품 사용자분들은 이의제기 하시기 바랍니다. 저 혼자 힘으로 안되네요.
  • 6 6 답변
  • 28 조회
    6 답변
      2004-04-28T10:07:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 10:07 am
      동일한 질문이 2번 나왔었습니다만…. –; 이것은 오류가 아닙니다. 한글 윈도우 사용자들에게 생기는 현상으로서.. 영문과 한글의 다른 언어 체계 컴퓨터로는 언어 바이트 수가 달라서 생기는 현상입니다.
      2004-04-28T10:09:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 10:09 am
      어찌 생각하면 오류라고 할 수도 있겠으나.. 이 현상은 비단 캐드 뿐만 아니라 맥스에서도 같은 현상이 생깁니다. 영어는 1byte 체계로 프로그램 언어와 잘 융합이 되지만.. 한글은 2byte 로 이루어져 있으므로.
      2004-04-28T10:10:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 10:10 am
      프로그램 체계적 현상의 일종이라고 생각하시면 되겠습니다. 물론 개발자가. 이 현상이 없게끔 하면 되겠지만.. –; 음.. 저와 같은 현상을 없애 시려면 한글 윈도우가 아니라 영문 윈도우를 사용 하시면 100%
      2004-04-28T10:11:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 10:11 am
      사라 진다고 말씀 드리고 싶습니다. 그 것은 윈도우 레지스트리 언어 코드값을 한글이 아닌 영문으로 바꾸기만해도 가능합니다만.. 그렇게 될 경우 포토샾이나 기타 다른 프로그램에서 한글을 사용하지 못하는 경우가 발생되기
      2004-04-28T10:12:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 10:12 am
      도 합니다… 3DS Q&A ↖ 에서 검색 하시면 언어 코드값 변경할 수 있는 방법이 나와있습니다. 참고 하세요~ ^^
      2004-04-28T10:31:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 10:31 am
      얼~~정확한 설명…..^^…….ㅋㅋ..첨에 배울때는 점 그렇겠지만 사용하다보면 별 상관없이 사용하실수 있으실겁니다.
