홈/ 질문/Q 48768
등록일: 2004-10-112004-10-11T15:09:32+09:00 2004-10-11T15:09:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCad 2005..fatal error:~~Reading 0x0005 Exception at 644f26a0h
운영체제는 window xp입니다..
Autocad 2005 사용하고 있고요..
제가 오늘 pgp화일을 수정한후 reinit을 한후에 계속
“Fatal error:Unhandled Access Violation Reading 0x0005 Exception at 644f26a0h”
뜹니다..
아예 캐드가 실행을 못합니다..
아시는 분 답변 좀 부탁드립니다..
모르시면 오토데스크 전화번호가 어떻게 되는지요?
수고하시고 좋은 하루 되십시요..
  • 41 조회
    2. 가는이 Lv.0
      2004-10-12T22:43:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 10:43 pm
      2004 포맷의 경우 pgp의 위치가 수정되었습니다. config에서 pgp파일이 중복으로 리딩되지는 않는지 확인해보시기 바랍니다.
      2004-10-12T09:03:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 9:03 am
      0x0005에 해당하는 에러는 입/출력 에러입니다. 파일을 못 읽거나 기록을 하지 못할때 발생합니다.
      2004-10-11T15:26:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 3:26 pm
      즉, 2005이상에선 pgp수정후 CAD종료후 재실행(O)해주세요.autodesk.co.kr에 가먄 전화번호가 나와있을지도.. 문제는 통화거의 어렵습니다.. @@ 전 통화포기했죠.항상 통화중이라..로또당첨이 더쉬울듯
      2004-10-11T15:13:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 3:13 pm
      일종의 버그로 보입니다. pgp 를 수정후 Reinit 시 위같은 현상이 종종 생기는데, pgp 수정후엔 CAD종료후 다시 실행해주는게 안전합니다. 일단 현상태는CAD를 재설치해야될듯. pgp수정후 reint(X)
