홈/ 질문/Q 104067
등록일: 2015-05-112015-05-11T11:52:25+09:00 2015-05-11T11:52:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad 2013에서 대상(선,면) 선택 후 명령어 입력시…
전에는, 캐드상에서 대상(선,면)을 먼저 선택 후 명령어를 입력하면 실행이 되었는데, 이제는
명령어를 먼저 입력 한 후에 대상을 선택해야 실행이 됩니다.
예를들어 지워야 할 선이 있으면, 선을 먼저 선택한 후에 e(erase)를 누렀을 경우,  전에는 삭제가 되었는데,  이제는 앞서 선택한 대상은 해지되고 erase 명령어 모드로 들어가버립니다.
다른 명령어들도 그렇습니다.
이거 설정이 틀어진거 같은데, 어디서 봐야 하는지 도움을 청합니다.
감사합니다~
  • 48 조회
      2015-05-11T14:56:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-11 2:56 pm
      pickfirst……..
