홈/ 질문/Q 100018
등록일: 2014-01-072014-01-07T16:13:45+09:00 2014-01-07T16:13:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad 2013] 실행 파일을 클릭하면…로드후에…창이 그냥 닫힘니다.
2013을 설치를 해서 사용중이었습니다.
언제부턴가….캐드를 실행시키면 로드후에 창이 그냥 닫힘니다.(오류 메세지도 없음.)
1.파일을 실행시켜도 그렇고….
2.지우고 다시 깔아도 그렇고….
3.pc를 포맷하고 깔아도 그렇고….
4.그래픽카드 업글해고 그렇고…..
5.다른설치 파일을 받아 깔아도 그렇습니다…
그런데 다른 pc에 설치하면 잘 작동됩니다.
사용해왔던 파일이고 pc여서 머가 문젠지 모르겠네요..
환경설정에서 먼가 잘못한건지…..???
고수님들 답변 부탁드립니다….
짐 며칠째 멘붕상태네요… =.=;;;;
  • 71 조회
      2014-01-09T11:55:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-09 11:55 am
      답변들 감사합니다.
      일단 해결은 했네요…^^
      포맷하고..이것저것 설치전에….맨 처음으로 캐드를
      설치하고 활성화 시키니 되네요…
      포맷을 4~5번은 한듯…..ㅠㅠ
      고수님들 답변과 관심 다시 한번 감사드립니다…..^^
    3. 넷바바방 Lv.0
      2014-01-08T16:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-08 4:04 pm
      안녕하세요..
      포맷을 했는데도 증상이 똑같으면 이건 연구대상입니다…
      허나 우리는 자세한 사항을 모릅니다…
      볼록님 말씀처럼 더 자세하게 적어주시고요
      회사 컴퓨터 인지
      회사에 혹시 보안관련 솔루션을 쓰고게시는지
      포맷은 어떻게 했으며.. 캐드 서비스팩은 설치하셧는지 등…
      포맷하는것도.. 여러가지 방법이있습니다 ㅎ
      2014-01-08T00:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-08 12:22 am
      증상으론
      딱!!!!    닷넷 문제인데,
      포맷하고 다시설치해도  똑같다면,
      좀  복잡해집니다…  즉 경우의 수 가많아집니다,,
      꼭 원인을 알려면,
      구체적으로  최대한 자세히   컴터 사양과,  윈도 설치방버브
      캐드 설치시 어떻게 설치했는지,   환경을
      최대한  영화찍듯  적어주시면  방법은 나올듯합니다,
      볼록2,
      2014-01-07T17:38:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-07 5:38 pm
      도면이 없으면 멘붕 –;
