홈/ 질문/Q 96564
등록일: 2012-11-062012-11-06T17:46:54+09:00 2012-11-06T17:46:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AUTOCAD 2013 Ver. 사용자 입니다. 고수분들!! 도와주세요 ㅠ
AUTO CAD 3D DWG 작업자 인데 기존 컴퓨터 로 3D 작업이 너무 느려서
QUADRO 4000 으로 그래픽 카드 맞췄는데도
속도 향상이 원할하게 이루어지지 않았습니다..
Setting 문제 인것 같은데 도대체 어떻게 해야 3D 작업시 속도가 향상되는지..
고수님들 부탁드립니다. 전체적인 Setting 방법 부탁드려요
물론 하드웨어 가속 사용은 하고있습니다.
줌 및 등등 UCS Shift 로 돌릴때도 읽는 속도가 계속 버퍼링 되네요.
성능 체크 결과 파일 첨부 합니다. 해결방법 좀 부탁드려요 꼭~!!!!ㅠㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 38 조회
    6 답변
      2012-11-06T19:35:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-06 7:35 pm
      RAM 8 기가 입니다~
      2012-11-06T19:33:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-06 7:33 pm
      예. 서비스팩 설치 완료 했구요.
      DELL T3600 데스크탑이구요
      나머지 첨부 입니다.. 도움 감사합니다.
      2012-11-06T19:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-06 7:22 pm
      넵…
      그러면 가장 기본으로부터 확인이 들어가야겠습니다….
      1. 서비스팩은 설치하셨나요????
      2..  구체적인 하드웨어사양은 어찌되시는지요???
      CPU, RAM  OS Bit??    Brand or ?
      볼록2
      2012-11-06T19:19:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-06 7:19 pm
      고캐드 여러분들 부탁드려요~! ㅠ,.ㅠ,ㅠ,ㅠ 캐드 열심히 공부 할게요 제발 플리즈.ㅠ.ㅠ.ㅠ.ㅠ.ㅠ.
      2012-11-06T19:15:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-06 7:15 pm
      성의 답변 정말 감사드립니다.
      인증드라이버 설치 완료 했구요. 좋아 진듯 하지만
      와이어프레임 상태에서 3D 작업은 원활하게 빠르지만
      꼭 음영처리 하면 줌 및 확대 등 작업들이 좀 느려요 ㅠ
      Option Setting 잘못 인가 참… 이상하네요 Quadro 4000 이면 차이가 많이 날텐데요…
      말씀하신대로 퍼포먼스 드라이버 는 지원이 안되어 설치가 안되는듯 하네요~
      또다른 방법 없을까요..?
      2012-11-06T18:25:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-06 6:25 pm
      넵…
      ***** 1
      쿼드로는 오토캐드에서 잘맞아 돌아갈때는 10배가까이 빨라지는데,.
      퍼포먼스 드라이버덕입니다…아직 2013은 지원하지 않는듯 하지만, 일단 설치해보셔요…첨부
      http://www.nvidia.co.kr/object/AutoCAD_PD_workstation_kr.html
      그리고 기본적인 세팅은 …3D작업이라면 별루 할게없지만,,,
      그래도   DRAGP1 -10   DRAGP2 – 20  정도
      DYNMODE – 0  정도  WHIPTHREAD – 3  정도 이며,
      **** 2
      오토데스크 인증드라이버를 사용하는게 중요합니다..
      그리고 64비트라면 훨씬좋습니다…
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?siteID=123112&id=18844534&results=1&stype=graphic&suite_group=121&release=2013&edition=2&os=8192&manuf=all&opt=1
      64비트라고 가정하면 위링크에 드라이버- 2013테스트된 드라이버입니다
      위링크에서 받아설치  해보셔요
      볼록2
