홈/ 질문/Q 109020
등록일: 2017-10-242017-10-24T13:07:04+09:00 2017-10-24T13:07:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad 2017 crosshairs 흔적
autocad 에서 crosshairs 마우스포인터를 사이즈 조정해서 사용하면  흔적 이 생기는데
이건 비디오카드 문제인가여 아니면 지우는 방법이 있나요 궁금 합니다
아 원래 크기로 사용 하면 흔적은 안생기네요
  • 41 조회
      2017-10-25T04:47:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-25 4:47 am
      명령어 3D config -> 하드웨어 가속 꺼보시면 임시적으로 해결할 수 있습니다.
      문제는 그래픽카드 문제입니다. 그래픽카드를 오토캐드에서 사용하기 위해서 한번 시도해보세요.
      1. 그래픽 드라이버 최신 업데이트
      2. 오토캐드 서비스팩 설치 (오토데스크 서비스팩)
      3. 오토데스크에서 인증된 그래픽 카드 사용 (Autodesk certified videocard)
