홈/ 질문/Q 98178
등록일: 2013-05-092013-05-09T09:31:12+09:00 2013-05-09T09:31:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCAD LT 오류 중단
치명적 오류:
응용프로그램 오류. 파일 실행을 유지할 수 없음.
C:Program FilesautodeskAutoCAD LT 2012 – Koreanacvmtools.arx
이런 요류가 뜨면서 실행자체가 안되네요 ㅠ
방법이 없을까요 ㅜ
  • 90 조회
      2013-05-09T10:58:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-09 10:58 am
      넵..
      일반적으로  ATi 그래픽카드에서
      구버전 드라이버 사용시 많이발생되는 문제입니다…
      추측컨데,
      위  그래픽 드라이버 최신으로 바꾸고 ( http://www.Ati.com )
      서비스팩 2까지 업데이트해도 동일증상이라면,
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19501802&linkID=9240818
      혹  서드파티 프로그램 있으면 ……
      바로  지우시면 될겁니다…   LT 는 외부 서드파티에서 많은 문제가 있습니다
      (안되는걸 되게 하려니…..그런듯)
      2013-05-09T12:16:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-09 12:16 pm
      감사합니다ㅠ
      1335오류도 떠서 지우고 새로 깔았더니 되네요!
    등록일: 2009-10-072009-10-07T13:23:24+09:00 2009-10-07T13:23:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    AutoCAD LT 오류 중단
    LT  실행중에 이런 메시지가 나왔는데요~~
    왜 그런거죠???
    아시는 분 꼭 알려주세요^^
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-10-07T13:54:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-07 1:54 pm
        캐드 복구해보세요 ~~
        2009-10-07T14:13:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-07 2:13 pm
        서비스팩 다운받아서 재설치 하시면 해결될거에요
        2009-10-07T16:17:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-07 4:17 pm
        서비스팩 어떤거요?? 좀 알려주세요~~~^^
