홈/ 질문/Q 82743
cupi
cupiLv.0
등록일: 2009-07-012009-07-01T11:43:28+09:00 2009-07-01T11:43:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Autocad LT 시스템 메모리가 부족합니다
Autocad  LT2009 정품을 구입해서 사용하고 있는데요
도면들을 2개정도 띄워놓고 작업을 하다보면
“” Autocad LT의 시스템 메모리가 부족합니다. 계속하면 프로그램이 실패하거나 데이터가 유실될 수 있습니다.  현재 작업을 취소하시겠습니다.?  예, 아니오 “” 라고 떠서 “아니오” 라고 하든지 “예”를 하든지 캐드가 튕기는건 똑같아요~
한두번 그런것도 아니고 사용할때마다 자주 이런일이 발생해서 작업하면서 저장했던 부분까지도 날린적이 많이 있습니다.
무엇때문에 그런건지.. 궁금하기도 하고 불편하기도 하고 도움을 요청합니다.
그리고.. 가끔 십자선의 선택상자 (네모)의 기본값을 설정해두어도 새로운 창을 열면 “0” (설정하기전의 상태)로 돌아가 버리네요.. 이 문제에 대해서도 아시는 분이 계시면 부탁드려요~
  • 99 조회
      2009-07-01T12:52:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-01 12:52 pm
      서비스팩을 하시면 될겁니다.
