홈/ 질문/Q 95126
등록일: 2012-05-082012-05-08T15:53:07+09:00 2012-05-08T15:53:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCad / LT 2012 버젼을 쓰고있는데요..자동으로 여러개를 출력할수있는 방법있나요?
한 도면에 여러개의 출력물이 있는데 그 플롯할것들을 하나하나 지정하지않고
자동으로 여러개를 한번에 출력할수있는 방법있나요?
  • 63 조회
      2012-05-08T17:03:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-08 5:03 pm
      LT용 archioffice Xpress의 XPLOT이나 XPDF를 이용하심, 파일이나 폴더를 선택하여 하위폴더 도면까지, 수백수천장 한번에 출력할 수 있어염…^^
      2012-05-08T21:25:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-08 9:25 pm
      넵…  유료프로그램은 국산만 3-4개 있고,  외산이 제가아는것만도 3가지 넘개 있습니다만,
      무료이면서 안정적인 방법을 소개드립니다…
      오토캐드라면,
      .. 우리 토목업계 실무자가 만든  드림(DREAM by hong.)이 가장 좋다고 알려저있고
      http://autoc.tistory.com/258  가장 많은 실무자가테스트한걸루 오류가거의 없다고 알려저있고,
      오토캐드LT라면,  게시(PUBLISH)로 간단히 해결됩니다…
      LT는 독립모듈이 메모리를 많이잡아먹어 낮은 사양에서 다운이많지만,
      오토캐드 자체 계시기능은 메모리를 그렇게 많이 운용치않습니다
      F! 도움말에 PUBLISH로 검색해 보셔요..실무는 네이버등 포털에 AUTOCAD PUBLISH로 검색하면
      쉽게된 설명된게 많이 있습니다
      볼록2
