앵그리미소Lv.0 등록일: 2025-02-132025-02-13T15:39:23+09:00 2025-02-13T15:39:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian AutoCAD LT 2017 작업 중 F1 오류 안녕하세요. AutoCAD LT 2017 작업 중 F1 키 누르면 CAD프로그램이 팅기는 현상이 발생 됩니다. 혹시 해결방안 있을까요??? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 arcbig03 폰트 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 답변을 남겨주세요응답 취소답변을 등록하기 위해서는 로그인이 필요합니다. 아이디 또는 이메일* 비밀번호* 아이디 기억 비밀번호를 잊으셨나요? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 베스트 답변 Zephy Lv.13 2025-02-14T09:24:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-02-14 9:24 am 재설치 말고는 딱히 방법이 보이지 않습니다. 다만 F1키 외에 사용상 문제가 없다면 F1키의 기능을 죽이면 되지 않을까요? F1 키 도움말 사용하는 사람 거의 없다고 봅니다. https://blog.naver.com/johajo/222184602608 위 링크 참고하시어 캐드에서 F1키 재 매핑 하시면 됩니다. 다른 방법으로는 예전에 제가 사회 초년생때 사용하던 방법인데 정말 단순 무식한 방법입니다. 엑셀 사용 시 F2키를 많이 사용했는데 F1이 눌리면서 계속 도움말이 뜨는게 너무 싫어서 쓴 방법인데요, F1키는 거의 대부분의 프로그램에서 도움말 기능을 하기 때문에 F1키에 뭔가 다른 기능이 들어가는 경우가 거의 없습니다. 즉 불필요한 키라는 얘기죠. 아예 F1키 키캡을 빼고 사용했던 기억이 있습니다. 어떤 방법을 써도 안된다면 이 방법도 나쁘지 않다고 생각합니다.
