홈/ 질문/Q 194033
앵그리미소
앵그리미소Lv.0
등록일: 2025-02-132025-02-13T15:39:23+09:00 2025-02-13T15:39:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCAD LT 2017 작업 중 F1 오류
안녕하세요.
AutoCAD LT 2017 작업 중 F1 키 누르면 CAD프로그램이 팅기는 현상이 발생 됩니다.
혹시 해결방안 있을까요???
  • 156 조회
      Zephy Lv.12
      2025-02-14T09:24:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-02-14 9:24 am
      재설치 말고는 딱히 방법이 보이지 않습니다.
      다만 F1키 외에 사용상 문제가 없다면 F1키의 기능을 죽이면 되지 않을까요?
      F1 키 도움말 사용하는 사람 거의 없다고 봅니다.
      https://blog.naver.com/johajo/222184602608
      위 링크 참고하시어 캐드에서 F1키 재 매핑 하시면 됩니다.
      다른 방법으로는 예전에 제가 사회 초년생때 사용하던 방법인데 정말 단순 무식한 방법입니다. 엑셀 사용 시 F2키를 많이 사용했는데 F1이 눌리면서 계속 도움말이 뜨는게 너무 싫어서 쓴 방법인데요, F1키는 거의 대부분의 프로그램에서 도움말 기능을 하기 때문에 F1키에 뭔가 다른 기능이 들어가는 경우가 거의 없습니다.  즉 불필요한 키라는 얘기죠.
      아예 F1키 키캡을 빼고 사용했던 기억이 있습니다.
      어떤 방법을 써도 안된다면 이 방법도 나쁘지 않다고 생각합니다.
