홈/ 질문/Q 93994
등록일: 2012-01-062012-01-06T16:34:48+09:00 2012-01-06T16:34:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad m 2011 설치 중 롤백현상
autocad m 2011 설치 중 롤백현상으로 인해 설치가 불가합니다.
pc 포맷 후 설치 하는것인데 무엇이 문제 인지 모르겠습니다.
windows 7 pro 32bit 사용중이며 setup.log 내용은 다음 과 같습니다.
2012/1/5:19:03:43 KJS KJS-PC === Setup started on KJS-PC by KJS ===
2012/1/5:19:06:20 KJS KJS-PC === Setup ended ===
2012/1/5:19:05:47 KJS KJS-PC === Setup started on KJS-PC by KJS ===
2012/1/5:19:09:17 KJS KJS-PC Install DirectX 9.0 Runtime Succeeded
2012/1/5:19:12:10 KJS KJS-PC Install FARO LS 1.1.406.58 Succeeded
2012/1/5:19:13:01 KJS KJS-PC Install Autodesk Material Library 2011 Succeeded
2012/1/5:19:13:59 KJS KJS-PC Install Autodesk Material Library 2011 Base Image library Succeeded
2012/1/5:19:14:07 KJS KJS-PC Install AutoCAD Mechanical 2011 Failed Installation aborted, Result=1603
2012/1/5:19:14:25 KJS KJS-PC Rollback Autodesk Material Library 2011 Base Image library Succeeded
2012/1/5:19:14:50 KJS KJS-PC Rollback Autodesk Material Library 2011 Succeeded
2012/1/5:19:14:52 KJS KJS-PC Rollback FARO LS 1.1.406.58 Succeeded
2012/1/5:19:14:52 KJS KJS-PC Rollback DirectX 9.0 Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
  • 45 조회
      2012-01-09T12:06:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-09 12:06 pm
      자답 : ODD 없는 노트북이라서 네트워크상에서 땡겨와서 설치를 해서 문제가 된거 같습니다.
      설치시에  CD가 두장이 필요한데 (1/4, 3/4) 설치파일을 설치할 PC에 복사한 후에 설치하면
      해결 될 것 같습니다.
