홈/ 질문/Q 52653
등록일: 2005-04-252005-04-25T10:39:49+09:00 2005-04-25T10:39:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCad Map 2005에서 자동출력시 발생되는 문제인데…알려주세요.
AutoCad Map2005 사용자입니다.
다름이 아니라 출력 프로그램(VBA사용)을 만들어서 사용중이었는데..2005에서 사용을 할려니까 문제가 좀 있더군요..다른거는 어느정도 해결을 했는데
하나만 해결을 하지 못했습니다.
– 문제점
1)다중으로 PLT 파일을 만들시 소스의 중간에 중단점을 걸고 하나씩 출력
을 하면 문제가 없이 다 만들어집니다.
근데 중단점을 해제하고 출력을 내 보내면 처음거만 나가던지 아니면
처음하고 마지막만 만들어지는데 이게 왜 그런지 모르겠군요
제 생각에는 속도상에 문제가 아닌가 싶은데 확실치도 않고 대처방을
찾지를 못해서여..아시는 분은 꼭 알려주세요
부탁드립니다.
  • 18 조회
