홈/ 질문/Q 76845
등록일: 2008-08-152008-08-15T12:00:07+09:00 2008-08-15T12:00:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad mechanical의 필터기능 질문입니다
일반 오토캐드를 쓰다가 mechanical버전을 쓰니깐 몇가지 다른 기능이 있습니다,그중에 치수를 넣을때 스냅이 안잡힙니다,몇가지 만지다 보니깐
shift+마우스 오른쪽 눌러서 객체스냅설정값이란게 있는데 왼쪽 하단에 필터란게 있더라구요,그기에서 치수부분 체크를 꺼줘야 치수 스냅이 먹힙니다,근데 도면을 열때마다 이걸 반복해야 치수 넣을때 스냅이 먹힙니다,그냥 바로 치수 스냅이 먹히게 할순 없나요?일반 스냅은 다 잘 되는데 치수만 스냅이 안먹히,,,고수님들 도와주세요
  • 61 조회
      2010-01-13T16:55:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-13 4:55 pm
      우와~ 며칠 고생했는데~~ 진짜 감사합니다!!
      2008-08-16T11:05:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-16 11:05 am
      감사합니다.
      2008-08-15T19:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-15 7:53 pm
      [옵션]에 들어가셔서 맨마지막 탭에 있어요. 이름이 잘 기억이 안나네요. 지금 ACADM이 설치가 안되서….
      다음 창이 뜨거든요. 필터가셔서 Dimension의 체크를 지워주세요.
