홈/ 질문/Q 53538
등록일: 2005-06-072005-06-07T17:10:20+09:00 2005-06-07T17:10:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad R14를 사용중 error문구발생…..
autocad R14를 사용하는데요
cad를 실행하구서 작업종료하구 프로그램을 닫으면 다음과 같은 메세지가 나옵니다.
acad.exe – 응용 프로그램 오류
“0x008b3b9e”에 있는 명령이 “0x03be0338″의 메모리를 참조했습니다. 메모리는 “read”될 수 없었습니다.프로그램을 마치려면 [확인]을 클릭하십시오.
확인
갑자기 나타나기 시작한 이증상에 대해 아시는 분이 있나요?
cad에 영향을 주는것 같지는 않는데 계속 뜨니까 귀찮네요
  • 27 조회
      2005-06-07T17:34:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 5:34 pm
      운영체제에 대한 언급이 없는데, XP 에 R14를 사용하는 경우 이같은 에러가 뜰수 있습니다. R14는 XP응용프로그램이 아니라 비정상적으로 움직일수 있습니다.
