홈/ 질문/Q 55116
등록일: 2005-08-292005-08-29T15:22:03+09:00 2005-08-29T15:22:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad2000에서요. 프린터 에러때문에 급해요
프린터 롯데캐논LBP2032GD 맞거든요. 네트웍트연결자리 \ADSLGATE도 맞구요
\ADSLGATE=LBP2032GD: this plottor connot be used, error loading autocad for batch plot, Either the dfiver cannot be found, the device cannot be fount or the driver has a prollen the none plot device has been
프린터만 누르면 이렇게 나와요. 원래 cad2002를 깔았었는데, ctri+c가 않먹는거예요. 그래서 지우고 다시까는데, 프로그램 추가삭제로 않지우고 그냥 탐색기에 들어가서 지웠어요. 그리고 다시 깔려고 했더니 버젼이 있다고 제어판에 추가삭제에 들어가서 지우라고하더라구요. 그런데 거기선 않보이는거예요. 첨에도 않보여서 그냥 탐색기에서 지웠거든요. 그래서 어디다 물어봤더니 실행에 레지스터 에 current에 software에 autodest 폴더지우고 local에software에autocad지우고 c 에 c_dilla를 지워야한다고 하더라고요. 그래서 래지스터않에건 다지원ㅆ는데 c-dilla가 아무리 찾아도 없는거예요. 숨겨진 화일을 보이게 해도 없고 그래서 임시방편으로 2000을 깔았는데, 깔리더군요. 그런데 거기서 위에서 처음부터 적은 에러메세지가 뜨면서 cad가 꺼져버려요.. 프린터꼭해야하는데요..
프린터는 제컴에 연결되어있는게 아니고 네트웍으로 연결된거거든요..
뭔가 문제가 이리저리 엉킨거 같아요. 제발좀 도와주세요..
금욜부터 4일째 이거만 붙들고 있어요. 작업빨리해야되는데…
글고 2002도 깔수 있는방법좀 가르쳐주세요..
  • 6 6 답변
  • 88 조회
    6 답변
      2005-08-29T22:43:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-29 10:43 pm
      캐드 2000을 다시 설치하여 제어판에서 프로그램 추가/삭제에서 다시 삭제하여 캐드 2002버전을 설치 해보세요.
      2005-08-30T10:04:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-30 10:04 am
      2002않깔려요. 2000이랑2002랑 차이가 있는거 같은데요..
      2005-08-30T12:54:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-30 12:54 pm
      캐드에서만 프린터가 안되나여…??
      2005-08-30T12:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-30 12:55 pm
      캐드에서만 안디시면 일단은 캐드 문제인데 제가 전에 2000 쓸때도 출력때문에 많이 고생 했읍니다
      2005-08-30T12:56:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-30 12:56 pm
      2000버전이 출력에서 문제가 많아서 2002를 서둘려서 출시 했거든여…
      2005-08-30T12:59:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-30 12:59 pm
      님ㄷ도 이왕이면 높은버젼에 캐드 쓰세여…2005나2006을로….그리고 C-DILLA는 제 기억으로는 설치(옵션)시 C드라이브에 깔리는것으로 알고 있읍니다…
