홈/ 질문/Q 37094
등록일: 2003-03-202003-03-20T13:51:35+09:00 2003-03-20T13:51:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCAD2002를 설치할 때…
AutoCAD2000을 사용하고 있는데 AutoCAD2002를 설치할려고 합니다. 그런데 궁금한게 있어서리…
2002를 설치하면 2000을 덮어쓰는 겁니까? 아니면 따로 설치가 되는건가요?
  • 5 5 답변
  • 10 조회
    5 답변
      2003-03-20T14:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-20 2:41 pm
      2000을 지우고 2002 설치를 해야 함.
      2003-03-20T18:25:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-20 6:25 pm
      그렇게 밖에 안되나여? 2000, 2002를 모두 사용할 수는 없는지…
      2003-03-20T19:00:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-20 7:00 pm
      저기요 cad2002 저한테 좀 보내주시면 안되요?…. 저두 2002 있는데 자꾸 에러가 나서요.. 좀 부탁하면 안될까요?
      2003-03-20T20:28:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-20 8:28 pm
      2000을 지우지 않고 2002를 설치하면 2002로 업데이트되는 거구요. 만일 2002를 먼저설치하고 2000을 설치하면 폴더가 따로 생성되면서 설치가 됩니다만 두개를 같이 쓸경우 둘중 하나는 에러가 나서 사용할
      2003-03-20T20:28:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-20 8:28 pm
      수 없답니다. 결국2002만 쓸수 있는 것이지요.
