홈/ 질문/Q 93759
등록일: 2011-12-132011-12-13T09:07:28+09:00 2011-12-13T09:07:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autoCAD2005 리습로드 관련 질문좀 ㅠ
 안녕하세요.
CAD2005 사용하는 사람인데요
CAD재설치하고 전에 사용하던 리습을(그전에도 2005) 넣었습니다
근데. CAD처음실행하면 리습로드가 다 잘되는데요
1장을 열고 두번째 장부터는 리습이 하나도 안먹습니다
모형 재생성 중.
This Function Changes Text Angle,Height,Width or Style….
; 오류: LOAD에 실패함: “lfd.LSP”
AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.
이런 메시지가 뜨긴하는데 저게 문제인건지…
CAD를 다시 끄고 재실해해도 첫장만 리습이 먹히고 남어지는 안먹습니다 ㅠㅠ
도와주세요 ㅠㅠ
  • 11 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2011-12-13T09:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-13 9:58 am
      넵…  레이어필터 리습말씀하시는건가요???
      2005는 서비스팩패치하면  도면 오픈시 메세지 뛰어줍니다…
      “””과도한 레이어필터xxxx  삭제하시겠습니까 ???  “””
      만약 수동으로 리습올리려면 ,   APPLOAD 하시고 오른쪽 목차에
      추가 해주셔야 합니다…
      간혹 리습을 ACAD.LSP에 넣어놓으셨다면  두가지를 고려해야합니다
      1. 캐드바이러스일경우 ….   Q/A .. 여기서 검색하면 많이나옵니다… 첨부화일참조
                                                          출처  http://metinsaylan.com
                                                   또는 아래 첨부한 리습을 APPLOAD- 목차에 등록하면
                                                   바이러스삭제및 예방도됩니다….
                    **** BAT 화일은 그냥실행하면 되고  LSP화일은 APPLOAD로 목차에 첨부해 로드  해야합니다**
      2. acad.lsp를 도면마다 읽을지, 첫도면에서만 읽을지 옵션이 변경된경우
          –  명령창에 – 마우스오른쪽 – 옵션 –  여기서 변경가능
         변수로는 ACADLSPASDOC – 1  로 주면 되는데 바이러스등에 취약해짐으로 권하지는 않습니다
      볼록2
