홈/ 질문/Q 54593
등록일: 2005-07-282005-07-28T15:19:22+09:00 2005-07-28T15:19:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad2005 삭제하는 방법요.
autocad 2005를 설치했는데요.
1.2005폴더에 sample폴더가 있잖아요. 거기에 있는 파일을 열려고 하면
drawing is not valid file이라고 뜨고 화일이 열리지 않아요.
그래서 설치를 잘못했나 싶어서 2005를 삭제하고 다시 설치를 해도
마찬가지예요. 다른 화일은 열리는데 sample폴더에 있는 화일만
안열리는 이유가 월까요?
2. 프로그램을 삭제하고 다시 설치하면 key를 물어봐야 하잖아요.근데
그전에 설치했던 key를 기억하는 것도 아닐테고 key를 묻지않고 바로
실행되거든요. 완전히 삭제가 안된거 같은데 어떻게 해야 완전삭제가
되죠?
  • 27 조회
      2005-08-01T11:12:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-01 11:12 am
      다했는데요.
    3. 깨진유리창 Lv.0
      2005-07-29T08:53:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-29 8:53 am
      autocad2005 폴더가 그대로 남아있기 때문이죠. 완전히 프로그램 삭제하시려면 삭제한 후에 남아있는 폴더 지우고, 레지스트리청소까지 해야 합니다.
