홈/ 질문/Q 96908
등록일: 2012-12-202012-12-20T15:28:40+09:00 2012-12-20T15:28:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad2007 치명적 오류 도와주세요…
“치명적 오류 : Unhandled Access Violation Writing 0x5c003c Exception at 645735b9h”
위의 오류로 인하여 작성완료된 파일을 날리게 생겼습니다.
가능하시다면 복구 해주실 수 있나요?
마지막 저장전에 purge 명령어를 사용하여 필요없는 부분을 삭제하여 생긴 문제인 것 같습니다.
문제의 파일 첨부하여 드립니다.
  • 36 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2012-12-20T15:39:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-20 3:39 pm
      재수정하여 올려드립니다. 복구되어서 다행이네요.
      2012-12-20T15:49:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-20 3:49 pm
      일부 문제 부분은 삭제되었으나 다른부분은 살아있어 일의 양이 많이 줄었습니다.
      대단히 감사합니다.
      아 그리고 어떻게 복구하셨는지 문의드려도 될까요??
    4. SIDUS Lv.0
      2012-12-20T16:10:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-20 4:10 pm
      엄청난 기술이 있었던 부분은 아니였구요.
      우선 파일에 문제가 있으면 RECOVER로 도면을 오픈합니다.
      제가 작업시 RECOVER를 해보니 많은 BAD LAYER가 있어서 오류가 많이 났습니다.
      그래서 수정하겠냐고 물어봐서 수정했구요. 물론 약간의 손실은 있습니다.
      문제가 되었던 레이어가 삭제가 되니 어느 부분인지는 잘 모르겠으나 복구는 되었네요.
      이러한 증상은 도면 작성시 외부도면을 붙여넣기할때 많이 발생합니다.
      도면을 붙여넣기 하실때 한번 저장을 하시고 PURGE 전에 AUDIT (도면검사)를 하셔서
      오류가 없는지를 확인하시기 바랍니다.
      잦은 사용은 조금 힘들지만 가급적 도면 몇 번 붙여넣으실 때와
      도면 마지막 작업후 저장시 습관화하시면 오류는 줄어들거라 생각됩니다.
