홈/ 질문/Q 99992
등록일: 2014-01-052014-01-05T17:43:24+09:00 2014-01-05T17:43:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad2009를 win7 64bit 에서 설치가능한가요?
안녕하세요. autocad2009버젼을 기존에 winxp에서 사용하고 있었습니다.
이번에 os를 업그레이드 하여 win7 64bit에서 설치하여,
용량이 큰 파일을 열때 메모리 에러없이 좀더 안정적으로 열려고해요.
그런데, 정품 cd겉 표면에 보면 32bit/ 64bit 통합 cd인데,
영어로, win vista및 xp 용으로 적혀 있더라구요. 혹시 win7 64bit에서 설치가 아에 불가능한지
아시는분은 답변 바랍니다.
참고로 win7 64bit에서 사용할수 있는 최저autocad 버젼이 따로 있는지도 알려주시면 감사하겠습니다.
감사합니다.^^
  • 84 조회
      2014-01-06T09:45:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-06 9:45 am
      빠른 답변 감사합니다.^^
      2014-01-05T21:11:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-05 9:11 pm
      넵..
      결론부터 말씀드리면,  “””아무 문제없이 잘된다””입니다
      단,  함께사용하시는 써드파티 프로그램은 안될수도있습니다…
      ***  안전 설치방법 ***
      1. CD의모든 화일을  c:autodeskautocad2009  폴더를 만들어 복사합니다
      2. 루트에 있는 SETUP.EXE  화일을  마우스오른쪽 –
      속성 – 호환성 – 호환성은  그냥 두셔두되고, 경우에따라 WINVISTA로
      바꾸어야할경우도있는데,  일반적으로 그대로두어도 별문제 없습니다
      그담 맨아레,   관리자권한으로실행 …..  에 체크  –  확인 후 닫고
      3. SETUP.EXE를  실행 합니다…
      4. 설치시 EXPRESS TOOLS  체크해 같이설치하고,
      서비스팩 업데이트하시면 되는대,  서비스팩 화일도 역시 속성에서
      위와같이 바꾸어설치하시던지,  마우스오른쪽 – 관리자권한으로설차
      하시던지  입맛에 맞게 하시면됩니다
      5. 오토데스크는 공식적으로는 WI N7에 ,  오토캐드2010서비스팩이상
      설치를 “”권장””하고있으나,  그유명한 오토데스크 기술이사이자,
      오토데스크 기술지원 공식 블러거인  (똥)싼허리(Shaann_Hurley)
      님의경우,  1995년도 출시작,  R14도    WIN7    사용하는걸  포스팅 한적있습니다
      6.  결론적으로  제가 테스트 해본바로는  2006에서  2014 까지,
      WIN7  WIN8  모두 이상없이 잘 작동 되는걸 확인했고,
      현제도 저희 회사에서는  사용중입니다…
      볼록2
