홈/ 질문/Q 100536
등록일: 2014-03-032014-03-03T13:52:10+09:00 2014-03-03T13:52:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCad2014 설치후 문의입니다.
오토캐드 2014버젼을 설치하였는데
저기 lisence Checking에서 무한으로 굳어버리네요…
방법이없나요?
사양은
프로세서 : Intel(R) Core(TM) I7-4770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz
메모리(RAM) : 16.0GB
시스템종류 : 64비트 운영체제
64bit 에 64bit버젼 설치하였습니다.
지웠다가 다시 깔아도봤는데 안되네요..
  • 10 10 답변
  • 37 조회
    10 답변
      2014-07-26T12:28:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-26 12:28 pm
      저도 같은 경우인데…
      해결은 하셨는지요?
      2014-03-03T20:46:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-03 8:46 pm
      넵..
      그건 3가지 원인으로 압축됩니다
      1. 인터넷이 무선인터넷이고, 이경우,  라이센스관리자가 충돌된경우,
      오토데스크기술지원센터에  무선인터넷사용시 패치화일로 패치.,.
      2. 자체 방화벽 이나, 백신이,  차단한경우,
      백신의 실시간감시를 중지시키고.  회사의 방화벽이있을경우는
      전산실에 연락  잠깐풀어 달라고 요청
      3. 간혹, Tcp/ Ip6 으로 설정된경우,
      제어판 – 네트워크 – 네트워크아답터 – 속성 –  V6을 삭제해 봅니다,,
      이런경우, 가끔 한번씩  봅니다,,,,
      2014-03-03T17:09:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-03 5:09 pm
      허허 감사합니다 한번 해보겠습니다.
    5. 넷바바방 Lv.0
      2014-03-03T17:05:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-03 5:05 pm
      캐드요..
      2014는 서비스팩1까지 나왓습니당http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2014-service-pack-1.html
      윈도우도 당연히 업데이트 해야하구요..
      2014-03-03T17:04:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-03 5:04 pm
      서비스팩이 어떤 류를 말씀하시는거죠?
      오토캐드말씀하시는건가요?
      윈도우서비스팩말씀하시는건가요?
    7. 넷바바방 Lv.0
      2014-03-03T17:03:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-03 5:03 pm
      혹시 서비스팩 깔아보셧나염
    8. [Deleted User]
      2014-03-03T17:00:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-03 5:00 pm
      네 두개가 정품입니다… 저기서 멈춰버리니… 아무것도 할수가없네요…
      포맷을해야하는건가..
    9. 넷바바방 Lv.0
      2014-03-03T16:57:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-03 4:57 pm
      흠 이런경우는 또 처음보네여
      혹시 정품이신가요? 윈도우 캐드 둘다..?
    10. [Deleted User]
      2014-03-03T16:37:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-03 4:37 pm
      아니요 스탠다드(독립형) 버젼입니다.!
    11. 넷바바방 Lv.0
      2014-03-03T16:35:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-03 4:35 pm
      네트워크 버전인가염?
