홈/ 질문/Q 101302
@써닝@
@써닝@Lv.0
등록일: 2014-05-272014-05-27T14:35:04+09:00 2014-05-27T14:35:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad2015..컴터가 먹통되요..
이번에 회사에서 autocad2015를 정품으로 구입하여 깔았는데요..
기존에 쓰던 2007보다 속도도 엄청느리고 문제는 –디스플레이 드라이버가 응답을 중지하고 복구됨–이라고 뜨면서 멈춤니다.
작업하다가 이러면 속타고..하루에도 10번 정도는 이렇게 되는데요..문의를 해보니 드라이버를 다시 깔라고 해서..인텔드라이버 업데이트 유틸리티에서 15.33…..버전으로 깔려고 하니 깔리지도 않고..다시 기존의 버전으로 깔았어요. 어떻게 해결방법이 없을까요?
컴사양이 autocad2015를 쓰기에는 딸리는 건지..ㅜㅜ
고수님들의 조언 기다리겠습니다..;;;
  • 15 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2014-05-28T10:30:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-28 10:30 am
      캐드는 사무용 문서작성 도구가 아니라 제도 도구예요
      사양이 많이 딸리네요.
    3. @써닝@ Lv.0
      2014-05-28T11:29:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-28 11:29 am
      아무래도 컴 사양이 문제죠??
      autocad 판매사 쪽에 문의 해보니 사양은 그다지 딸리지 않는다고..컴퓨터 하드웨어 문제라고..a/s를 한번 받아 보라는데요..ㅜ..ㅜ
       a/s받아도 별 도움은 안될것 같네요..ㅜㅜ
      답변 감사드려요..
      2014-05-28T14:27:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-28 2:27 pm
      일단 그래픽카드가 없는게 가장 큰 문제예요.
      마더보드에 내장된 그래픽카드인데, 제도용으로는 성능이 너무 부족해서 드라이버라도 제대로 설치해야 됩니다.
      오류 나타나는 창에 오류 코드로 ms 홈페이지가서 조회하면 무슨 문젠지 나올꺼예요.
      2014-05-28T14:28:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-28 2:28 pm
      윈도우 업데이트로 그래픽카드 드라이버 업데이트 한 번 시도해보세요.
      외장 그래픽카드 다는 걸 추천드립니다.
