홈/ 질문/Q 29210
등록일: 2002-03-052002-03-05T10:08:39+09:00 2002-03-05T10:08:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocadmap에서 shp 파일 읽어들일때..
혹시 autocadmap 쓰시는 분들중에서 아시는 분 계시면
답글 부탁드립니다.
autocadmap으로 shp 파일을 읽어들일수 있습니다.
shp 파일의 내용이 폴리곤과 속성이라면
autocadmap 상에서 shp 파일을 읽어들였을때..
화면상엔 폴리곤만 뜨고 속성은 화면상에 보이지 않습니다.
그 속성의 내용은 따로 확인을 해야만 알수 있습니다.
이럴때 그 속성을 text파일로 따로 저장하거나
autocad 화면상에 표시할수 있는 방법이 있는지 궁금합니다..
혹시 아시는 분은 답글 달아주시면 감사하겠습니다.
  • 37 조회
      2003-12-12T13:33:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-12 1:33 pm
      map에서 화면에 텍스트등을 표시할수 있습니다
    3. 티티티
      2002-03-05T13:15:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 1:15 pm
      그러시믄..화일 받는곳에 연락하셔가꾸요…
      shp화일..말구.. dxf로 바꿔서 보내달라고 하심..될꺼 가튼데..
      아크인포에서.. 바꿔줄수 있는뎅…
      함..연락하셔가꾸 하시는게.. 조을듯 싶네요..
      금 존하루 보내시구요.. 이만..휘리릭~!~!
    4. 이재희
      2002-03-05T12:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 12:30 pm
      답변 감사합니다..
      전 GIS쪽에서 일하는데요..
      받을 데이터가 shp 파일인데..
      캐드상에선 어떻게 컨트롤 할수가 없는지
      방법을 찾아봐야해서요..
      아님..뭐 다른 프로그램이나 리습으로라도..
      제가 아크인포를 못쓰는데요..받을 데이터는
      아크인포에서 뽑아주는 shp 파일이라네요..^^;
      남은 오후 행복하십시요*^^*
    5. 티티티
      2002-03-05T11:03:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 11:03 am
      폴리건으로 잡힌 shp도면이라면
      아크뷰나.. 맵인포에서.. 불러올수 있는걸루 아는데..
      거기서 그러면 폴리건의 테이터를 얻을수 있는걸루 알구요..
      글구 폴리건 속의 텍스트 문서을 폴리건의 데이터 값으로 하게 할라믄
      아크뷰아 아크인포에서 해야되는걸루 아는데..
      잘은 모르구요.. 암튼 열심히 하십셔~~(궁금한데 무슨쪽.. 일을 하시는지?)
      금 이만..휘리릭~!~!
