홈/ 질문/Q 103568
등록일: 2015-03-062015-03-06T12:23:12+09:00 2015-03-06T12:23:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autolisp를 이용하여 엑셀로 변환시 칸 별로 숫자가 들어가게 가능할까요?
autocad에서 array기능으로 일정 간격별로 배열을 해서 설계를 하는데 여기서 채워진 부분을 숫자로 채워야 되는 문서를 작성하고 있습니다.
그니까 예를들면
4×3으로 배열을 하면
이렇게 될텐데 보시면 아시겠지만 흰색칸을 배제하고
남은 검은색 칸을 순차적으로 숫자를 채워야되는데
엑셀에서 이부분을 쓸때 캐드 도면을 보고 일일이 쓰고있습니다.
리습과 비주얼 베이직을 이용하면 바로 순차적 숫자가 뜨도록 할 수 있을거같은데
지식이 짧아 질문드립니다.ㅠㅠㅠ
  • 55 조회
      2015-03-16T12:43:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-16 12:43 pm
      답글 감사합니다.
      2015-03-06T16:16:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-06 4:16 pm
      다음 아키모아 카페에 비슷한 프로그램이 있는거 같은데 확인해보세요
      사용방법은 캐드에서 문자를 선택 후에 엑셀에서 CTRL+V 하시면 됩니다.
      http://cafe.daum.net/archimore/ESJj/18178
