모든님들께서….
원치 않는 경우로 화일이 날아가는 경우를 격어보신적이 있으리라 생각됩니다..
정말 미치고 환장할 일이지요…
그래도 배운건 있어서 .bak. 나 에스브이딸라를 죽어라 DWG로 고쳐도 한참 이전작업까지만 복구 되었거나..
아니면 아예 복구가 아니되는 때가 있지요..
정말 미치고 환장해서 뗘댕길 일이지요…
그래서..
우리는 option의 Automatic Save란에 자동저장시간을 가급적 짧은 시간으로 잡아놓는거지요..
근데…
질문입니다..
저는 이 설정을 2분으로 해 놓았습니다..
한자리에 앉아 있는 여건이 못되다 보니..모르는 사이 컴이 꺼질수도 있고 해서요..
며칠전 일이었습니다..
한참을 자리를 비운사이 갑자기 정전이 되었나 봅니다..
저는 그때 이상한점을 발견했습니다..
분명히 자동저장시간을 2분으로 설정해 놓았는데..
부랴부랴 백업파일을 살려보니.. 한참전의 도면이었습니다…
이치대로 따지면 2분전에 저장된 도면이 남아 있어야 할텐데요..
제 컴퓨터가 설정값을 따르지 않는 이유가 멀까요..
제 컴이 저를 무시하는 걸까요..
궁금합니다..^^;
안과장Lv.0
Automatic Save에 관하여.. 질문 들어갑니다..(__)
sv$
저 말이 어려븐강?~~ㅋㅋ
ㅋㅋ
진짜 어럽당 –;
이를 테스트하려면 일부러 reset 키를 누르거나 전원을 뽑아야하므로.. 고의적 정전실험하다 컴퓨터날아가면 안되므로 여기까지하겠습니다. @@ 다시 읽어보니 어렵다…
내용이 저장되어서 sv$는 중복된 내용이기때문입니다. 즉 이러한 테스트결과 자동세이브는 dwg에 반영되는게 아니라고 보면 됩니다. 이상태에서 정전된다면 역시 sv$가 남아있을테네.. dwg로 변환하면 살릴수도 있겠죠
이때까지 test.dwg가 변화가 있고, 사용자가 save안한 상태라면 sv$와 dwg는 내용이 다릅니다. 여기서 save를 해야 test.dwg가 업데이트되는것입니다. 그러면 sv$는 삭제됩니다. test.dwg에
시스템(Os및 AutoCAD버젼)마다 다를수 있습니다. test.dwg로 작업시 자동저장설정시간(예를 들어 1분)후에는 test1_1_1_4464.sv$ 와 같이 sv$가 생성됩니다.(뒤에 숫자는 사용자마다 다름)
1분 설정해 보니 1분후 자동저장 되네요…작업중지후 1분이네요…
작업을 중지하고 설정시간이 지나서 되는걸로 알았는데 희한한건 제컴턴 10분 되있는데 10분이 지난후 다시 시작할때 자동저장이 되더라구요 …구래서 전 저장하고 자리비웁니다…
