홈/ 질문/Q 46887
등록일: 2004-06-302004-06-30T17:29:39+09:00 2004-06-30T17:29:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autoplot같은..
r14에서 autoplot14를 사용했는데요..
2002으로 버젼업하면서 autoplot2000 sample을 써봤더니 초기 리습을 로딩하면서 에러가 발생하더군요(나만 그런가..^^;)
업체에 문의해보니 현재는 따로 디버깅을 안한다구 안되면 쓰지마라구 해서리..
그런 프로그램 또 없나요? autoplot 참 괜찮은 프로그램인디..
연속 출력은 안되더라도 파일을 한눈에 볼수있고 더블 클릭으로 open만 되도 괜찮습니다.
  • 12 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2004-06-30T17:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 5:35 pm
      CAD UTILITY에 다있는 것 같네요…~~
