홈/ 질문/Q 94364
등록일: 2012-02-152012-02-15T17:05:02+09:00 2012-02-15T17:05:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
aw.lisp 수정부탁드립니다
한번에 여러선이나 객체를 중심선 기준으로 현재의 레이어로 양쪽으로 offset 하는 명령어 인데
현재는 입력값이 200인 경우 중심선을 기준으로 양쪽으로 각각 200씩 offset되는데
100씩 offset 되게 수정 부탁 드립니다.
(vl-load-com)
(if (not cal) (arxload(findfile “geomcal.arx”)nil))
(vlax-remove-cmd “aw”)
(defun C:aw
       (/ *error* r2luprec getawdist
        ofsetdst ofsetmsg offsetdist ss cmdecho
        nn ename *ename* sParam eParam sPoint longth dParam mParam dist
        ubound mPoint dirpnt ang leftpt rigtpt eline *eline* intsect ;;lists
  (setvar”errno”0)
  (defun *error*(errmsg)
    (setvar”cmdecho”0)(command)(command)
    (if (and
          errmsg
          (not(member errmsg ‘(“Function cancelled” “quit / exit abort” “console break”)))
      (progn(princ”nErrNo “)(princ(getvar”errno”))(princ”: “)(princ errmsg))
    (if cmdecho(setvar”cmdecho”cmdecho))
    (if (and *ename*(not(vlax-object-released-p *ename*))) (vlax-release-object *ename*))
    (if (and *eline*(not(vlax-object-released-p *eline*))) (vlax-release-object *eline*))
    (if eline(entdel eline))
  (defun r2luprec(num / dimzin return)
    (if (=(type num)’STR) (setq num(atof num))(setq num(float num)))
    (if (numberp num)
      (progn
        (setq dimzin(getvar”dimzin”))
        (setvar “dimzin”0)
        (setq return(rtos num(getvar”lunits”)(getvar”luprec”)))
        (setvar “dimzin”dimzin)
    return
    ;;(setq a -1.2)(r2luprec a)(r2luprec”a”)(r2luprec “2.3”)(r2luprec -2.3)
  (defun getawdist(ofsetmsg / return)
    (initget (+ 1 2 4 128))
    (if (setq return(getdist ofsetmsg))
      (cond
        ((=””return) return)
        ((numberp return) (prompt(strcat”n”(r2luprec return)))return)
        ((=(type return)’STR)
          (if (numberp(setq return(cal return)))
            (if (< 0 return)
              (progn(prompt(r2luprec return))return)
              (progn(prompt”nValue must be positive and nonzero.”)(getawdist ofsetmsg))
            (progn(getawdist ofsetmsg))
        (T (getawdist ofsetmsg))
  (if (=(setq ofsetdst(getvar”offsetdist”))-1.0) (setq ofsetdst(- ofsetdst)))
  (setq ofsetmsg(strcat”nSpecify offset distance <“(r2luprec ofsetdst)”>: “))
  (if (=””(setq offsetdist(getawdist ofsetmsg)))
    (setvar”offsetdist”ofsetdst)
    (setvar”offsetdist”offsetdist)
  ;; You can offset lines, arcs, circles, 2D polylines,
  ;; ellipses, elliptical arcs, xlines, rays, and planar splines.
  (if (setq ss(ssget”:L”
        ‘((-4 . “<OR”)
          (0 . “LINE”)(0 . “ARC”)(0 . “CIRCLE”)(0 . “LWPOLYLINE”)
          (-4 . “<AND”)(0 . “POLYLINE”)(-4 . “<NOT”)(-4 . “&=”)(70 . 8)(-4 . “NOT>”)(-4 . “AND>”)
          (0 . “ELLIPSE”);;(0 . “XLINE”)(0 . “RAY”)
          (-4 . “<AND”)(0 . “SPLINE”)(-4 . “&=”)(70 . 8)(-4 . “AND>”)
          (-4 . “OR>”)
    ;; “&” Bitwise AND (integer groups only)
    ;;   The bitwise operators “&” and “&=” are valid only for integer-valued groups.
    ;;   The bitwise AND, “&”, is true if ((integer_group & filter) /= 0) that is,
    ;;   if any of the bits set in the mask are also set in the integer group.
    ;; “&=” Bitwise masked equals (integer groups only)
    ;;   The bitwise masked equals, “&=”, is true if ((integer_group & filter) = filter)
    ;;   that is, if all bits set in the mask are also set in the integer_group
    ;;   (other bits might be set in the integer_group but are not checked).
    (progn
      (setq cmdecho(getvar”cmdecho”))
      (setvar”cmdecho”0)
      (setq nn -1)
      (while (setq ename(ssname ss(setq nn(1+ nn))))
        (setq *ename*(vlax-ename->vla-object ename))
        (setq sParam(vlax-curve-getStartParam *ename*))
        (setq eParam(vlax-curve-getEndParam *ename*))
        (setq sPoint(vlax-curve-getStartPoint *ename*))
        (setq longth(vlax-curve-getDistAtParam *ename* eParam))
        (setq dParam(*(- eParam sParam)0.0001))
        (setq mParam(+ sParam dParam))
        (setq dist(* longth 0.000001))
        (setq ubound nil)
        (while (and
                 (/= ubound 2)
                 (setq mParam(+ mParam dParam))
                 (< mParam eParam)
          (setq mPoint(vlax-curve-getPointAtParam *ename* mParam))
          (setq dirpnt(vlax-curve-getFirstDeriv *ename* mParam))
          (setq ang(angle(list 0.0 0.0)dirpnt))
          (setq leftpt(polar mPoint(+ ang(* pi 0.5))dist))
          (setq rigtpt(polar mPoint(- ang(* pi 0.5))dist))
          (entmake (list'(0 . “LINE”)(cons 10 leftpt)(cons 11 rigtpt)))
          (setq eline(entlast))
          (setq *eline*(vlax-ename->vla-object eline))
          (setq intsect(vlax-variant-value(vla-IntersectWith *ename* *eline* acExtendNone)))
          (setq ubound(vlax-safearray-get-u-bound intsect(vlax-safearray-get-dim intsect)))
          ;;(setq lists(vlax-safearray->list intsect))
          (cond
            ((< ubound 0) (setq dist(* dist 2.0)))
            ((< 2 ubound) (setq dist(* dist 0.9)))
          (entdel eline)
          (setq eline nil)
        (command
          “._offset”(getvar”offsetdist”)
          (list ename(trans mPoint 0 1)) “_none”(trans leftpt 0 1)
          (list ename(trans mPoint 0 1)) “_none”(trans rigtpt 0 1) “”
      ;;(command)
  (*error* nil)
(vlax-add-cmd “aw” ‘C:aw “aw” (+ acrx_cmd_Modal acrx_cmd_Redraw))
  • 65 조회
    2. shilee97 Lv.0
      2017-11-23T16:51:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-23 4:51 pm
      태은님.
      감사 감사 합니다
