Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-12-212001-12-21T14:20:33+09:00 2001-12-21T14:20:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian bak파일말구 도면 복구할수없나요…? 도스용에서는 됬는데..솔베이지인가.. 살릴수있는 방법있나요 원도우용 캐드 2000으로 그린거거든요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드중수 2001-12-21T15:30:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 3:30 pm 도스에서는 화일 저장할때 빼고는 하드의 공간을 전혀 사용안해서 undelete나 unerase로 복구가 됬었죠.. 하지만 윈도우는 swaping을 하기땜시.. 일단 지워진 화일은 다른놈한테 덮여버린다는… 앗! 실수다. 라고 생각했을때 과감하게 컴을 파워스위치 눌러서 키구요.. 도스부팅을 하면 살릴 가능성이 엄청 높죠.. 그게 아니구 그 이후에 컴을 사용했다면 복구는 불가능 함다.. 군포.. 2001-12-21T15:34:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 3:34 pm 감사함다
도스에서는 화일 저장할때 빼고는
하드의 공간을 전혀 사용안해서
컴을 파워스위치 눌러서 키구요..
복구는 불가능 함다..
감사함다
