홈/ 질문/Q 65585
dubby
dubbyLv.0
등록일: 2007-02-222007-02-22T11:16:50+09:00 2007-02-22T11:16:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Basic 공차표시 할 때…
치수에 공차표시할때 basic으로 표시하면은… 네모 박스 안에 치수가 들어가잖아요.
근데 글씨 가땡이에 박스가 딱 달라붙어서 보기에 답답하고, 출력하면 글씨가 잘 안보입니다. 이 네모 박스크기를 조정할려면 어디서 무엇을 조절해야 하나요???
  • 9 9 답변
  • 32 조회
    9 답변
      2007-02-22T11:59:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 11:59 am
      공차에서 basic(기준) 은 공차표시는 없고…그냥 박스만 표시가 될텐데… 글씨를 중간으로 해서 박스가 그려질텐데… 박스가 쏠려있다니염?? 공차는 안사용해서 댓글달기 힘드네염..^^ 도면 잠깐 치수만 해
      2007-02-22T11:59:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 11:59 am
      올려주실래염??? 그 박스는 조정이 안되는걸로 아는데… 이뿌게 나오거든염…
    4. dubby Lv.0
      2007-02-22T12:26:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 12:26 pm
      하루님 올렸어요. 봐주세요~
    5. 다크프리스트 Lv.0
      2007-02-22T12:30:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 12:30 pm
      역시 하루님(고수) 이시군요 –> 빠르시네여 ^^; –>하루 님에게 많이 배우네여 ^^
      2007-02-22T13:54:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 1:54 pm
      클릭해서 보세여…
      공차에서 기본(BASIC)으로 하시 마시구여… 박스표시..빨간줄..체크
      (현작업은 그냥 프로퍼티스에서 수정하셨더라구여..
      그렇게 하지마시구 왠만하면 치수스타일을 수정해주세여)
      문자랑 박스의 간격…쉽게말해..박스크기는…아래빨간줄..
      문자간격띄기로 결정이 됩니다.
      2007-02-22T13:55:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 1:55 pm
      별말씀을려…^^:;;;;;;;
    8. [Deleted User]
      2007-02-22T14:02:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 2:02 pm
      참고로 간격띄우기는 음수가 되야됩니다..-0.5 면 보기 좋게 될겁니다.
    9. [Deleted User]
      2007-02-22T14:03:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 2:03 pm
      저야….할일없이 시간이 널널해서…^^:;;;;;;;;;;;;;;
    10. dubby Lv.0
      2007-02-22T14:26:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 2:26 pm
      됩니다!! 감사합니다 ^^
