홈/ 질문/Q 30194
등록일: 2002-04-162002-04-16T11:18:45+09:00 2002-04-16T11:18:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
bhatch의 custom에 관해 아시는 분!!
BHATCH에 보면 패턴유형에 3가지가 있지요.
predefined,user defined,custom이 있는데요.
custom을 사용해보셨거나 정확한 용도를 아시는분 리플부탁드려요.
새로 만든 해치패턴 사용시 custom을 이용한다고 생각하고 있었는데
그게 아니었나요?
해치를 하나 만들어서 custom에서 열려고 하니까 error in pattern file
이란 메세지가 뜨네요.
  • 44 조회
    2. SMART
      2002-04-16T15:17:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 3:17 pm
      미니지모님 정말 감사합니다.
      날아갈 것 같아요.
      행복한 하루 되세요.
    3. 미니지모
      2002-04-16T12:14:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 12:14 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      custom hatch pattern 을 사용하려면 몇가지 규칙이 있습니다.
      smart님의 패턴 파일이 에러를 나타내는 이유는 규칙에 맞지 않기 때문이지요.
      우선 custom 패턴은 패턴 이름과 파일이름이 동일해야 합니다.
      smart님의 패턴파일에 들어있는 패턴은 다음과 같더군요.
      *FLOOR, Flooring pattern
      0, 0, 0, 0, 10
      90, 0, 0, 0, 20, 10, -10
      90, 25, 0, 0, 20, -10, 10
      여기서 패턴이름이 FLOOR 이니 파일명을 floor.pat 로 바꾸시면 로딩이 되실 거예요.
      여러패턴을 추가할 경우에는 acad.pat 파일에 추가를 하여 사용하는 것이
      좀 더 편리하게 사용할 수 있는 방법입니다. ^^;
      도움이 되셨기를….
