bitmap을 이용한 널링하는 방법말구요
다른 방법으로 어떻게 그리는지 궁금합니다…
생각보다 어렵더군요… 아직도 고민중입니다…
bitmap으로 널링을 하면은 오토캐드로 불러오면 표현이 않되더라구요
답변부탁드립니다. 감사합니다…
헬리컬 기어를 연상하시면…가능할것같네요^^ 굳이 그러 실 필요가 있으신지?
널링 기호… 좋은 아이디어입니다.
제가 사용하는 방법은 스케치 기호를 이요하는 방법입니다.
올려둘테니 참고바랍니다. 인벤터 8용입니다.
간단한 설명을 드리면, 장혁님께서 말씀하신대로 널링을 3D로 모델링하는 방법은 피하시는게…전 3D 모델링에는 비트맵 파일을 이용하구요, 2D 작업시에는 형상기호와 같이 스케치 기호에 널링기호를 등록하여두고 사용합니다.
— 아이러브유님의 글
답변부탁드립니다. 감사합니다…
널링을 직접 3D 모델링을 할 수는 있지만, 그로 인해 그래픽 속도나 모델 편집 속도가 느려질 겁니다. 그러한 속도 저하 현상을 줄이기 위해 bitmap을 사용하는 겁니다.
2D 도면에서는 shaded view에서만 bitmap이 나타납니다. 하지만 shaded view를 사용하지 않을 때는 다음과 같은 방법으로 널링을 표현하면 됩니다.
물론, 위와 같이 하면 idw를 dwg로 변환해도 나타나겠죠.
참고로, 인벤터 사랑에 예전에 올려진 글들의 링크입니다.
즐벤~
