홈/ 질문/Q 91767
Rpearl
RpearlLv.0
등록일: 2011-05-212011-05-21T14:49:54+09:00 2011-05-21T14:49:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Block에 관한 질문
블록을 Over-rap 했을때 하부의 블록이 상부 블록에 가려져 보이지 않게  하려면
어떻게  어떻게 하여야 하는지요?
 첨부 도면(외부에서 입수 )을 보면   BLOCK 2를  BLOCK 1위로 이동하면
 BLOCK 2에 가려진 BLOCK 1의 일부분이 가려져 보이지 않습니다.
 복잡한  도면일 경우 이렇게 작성 하면 참 편리한데
 어떻게 작성하는지 모르겠습니다.
아시는 분 ~ 알려 주시면 고맙겠습니다.
  • 45 조회
      2011-05-21T18:39:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-21 6:39 pm
      wipeout을 이용한겁니다..그리고 도면에 축척리스트가 있네여…-.-
    알켜주삼
    알켜주삼Lv.0
    등록일: 2008-06-162008-06-16T13:38:33+09:00 2008-06-16T13:38:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    block에 관한 질문
    전열도면(레이어 jr-1)에 콘센트 심벌이 con 이라는 레이어로 작성된 블럭이라면
    jr-1레이어를 off 해도 콘센트 심벌은 off 돼지 않습니다. con 이란 레이어를 off해야 화면상에서 꺼지더라구요
    전력도면에도 콘센트가 있고 전열도면에도 콘센트가 있고….레이어로 분리를 해줘도 두도면을 업으면 작업시 문제가 많습니다. 기존엔 블럭 에디터로 들어가서 레이어를 “0”으로 해줬는데 이게 상당히 불편합니다..이런 상황시 고수님들은 어떻게 작업하시는지요?
    • 0 조회
      1. DreamTheater Lv.0
        2008-06-17T01:40:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-17 1:40 am
        같은 모양의 콘센트라도 사용도면이 다를 경우 서로 다른 레이어로 블럭지정해서 하는 방법이 있겠네요. 사실은 같은 레이어로 통일하는게 좋을것 같은데 님께서는 지금 con으로 레이어가 같아져서 문제가 생긴다고
      2. DreamTheater Lv.0
        2008-06-17T01:42:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-17 1:42 am
        말씀하시는 것 같아서요… 도면을 엎기전에 어느한쪽에서 겹치는 블럭들을 미리 삭제하고 엎으셔도 될거 같구요…이 경우 filter 명령어로 콘센트 블럭을 모두 선택하는건 간단하니깐요….
      3. DreamTheater Lv.0
        2008-06-17T01:43:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-17 1:43 am
        제일 중요한건 어떤 작업의도이며 "작업시 문제"란게 어떤 문제인지 정확히 알 필요가 있겠습니다.
