홈/ 질문/Q 50510
등록일: 2005-01-112005-01-11T13:32:48+09:00 2005-01-11T13:32:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
block과 insert 사용법
a도면에서 block을 지정해서 a도면에 insert를 하면 되거든요.
만약에 b도면에서 a도면에 그린 예(의자)를 불러오는게 안되네요.(원래안되나요.)
그리고 크기 조정은 어떻게 하죠
그리고 블럭에서 Name을 한글로 지정하면 안되나요.
부탁드립니다.
  • 7 7 답변
  • 37 조회
    7 답변
      2007-03-27T14:05:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 2:05 pm
      텍스트 중복
      2005-01-11T14:33:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 2:33 pm
      참고로 design center를 사용하시면 b도면에서 a 도면의 블록을 사용하실 수 있습니다.
      2005-01-11T13:56:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 1:56 pm
      감사합니다.
      2005-01-11T13:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 1:44 pm
      그리고 블럭 name 는 한글 지정해도 괜찮긴 하지만.. 저 같은 경우엔 block name을 포함한 file name 과 style name… 등 모든 것을 영문으로 지정하여 사용합니다. ^^
      2005-01-11T13:42:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 1:42 pm
      다른 파일에 사용된 block 를 불러 올 수도 있습니다만.. 그렇게 된다면 파일이 많아질 경우 소에 원하는 wblock 을 찾아 사용하기가 까다로와 지겠죠~ ^^
      2005-01-11T13:41:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 1:41 pm
      '4875' 님께서는 후자의 방법인 wblock 를 사용하셔야 합니다. (wblock 을 관리하는 폴더를 만들어 사용하는 것이 좋음) 물론 wblock를 이용하지 않고서라도 designcenter 를 이용하여 간단히
    8. [Deleted User]
      2005-01-11T13:40:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 1:40 pm
      블럭에는. block 가 있고 wblock 가 있습니다. block 의 경우 한 파일내에서의 임시(?) 저장되어 사용되어지는 블럭 이구요. wblock 는 블럭을 하나의 파일화 시킵니다.
