Lv.0 등록일: 2003-04-012003-04-01T13:36:45+09:00 2003-04-01T13:36:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian block으로 저장하면 block으로 저장한 화일은 어디로 가나요? 지우고 싶은데 어딨는지 모르겠어요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-04-01T22:20:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-01 10:20 pm 감사요..책에서 찾아도 봤는데 읽어도 무슨말인지 도통 이해가 않됐었는데 감사합니다. [Deleted User] 2003-04-01T17:15:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-01 5:15 pm 아무리 찾아도 없어서 혼자 고민 많이 했거든요..R14버젼쓰고난 후에 한동안 쉬다가 다시 하려니 많이 걸리네요 [Deleted User] 2003-04-01T17:14:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-01 5:14 pm 감사합니다. [Deleted User] 2003-04-01T15:48:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-01 3:48 pm 2000 버젼 이상부터는 purge작업이 더 잘되며 또한 필히 저장하신후에 purge를 하시기 바랍니다. 화일 용량이 크거나 하면 아주 까끔씩 cad가 종료 되는수가 있으므로……………. [Deleted User] 2003-04-01T15:47:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-01 3:47 pm block삭제 몇가지 방법이 있는데 저는 purge를 사용 하며, 작업 도중에는 사용하지 않고 모든 작업 완료후에 사용함으로서 block이외의 것들도 함께 삭제합니다. wblock는 화일 찾아서 지우시면 됩니다. [Deleted User] 2003-04-01T15:44:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-01 3:44 pm block을 만든거 화일 내부에 저장이 되구요.. wblock로 만든거 화일 외부에 화일로 저장이 됩니다. 감각이 Lv.0 2003-04-01T13:43:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-01 1:43 pm 블록저장위치는 작업자가 정하구요….만약 잊어버리셨다면 화일에서 블록을 저장해보세요…그럼 경로를 알수있을겁니다…^^ 허접이져
감사합니다.
