Lv.0 등록일: 2012-08-102012-08-10T18:07:10+09:00 2012-08-10T18:07:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian block을 깨고서 블럭을 깨야하거든요.색을 편집해야해서근데 깨면 전체가 나와요화살표를 바깥으로하면 전체가 나오고 가운데가 비고안으로 하면 원래 블럭 짤려진데로 되요아시는분 도와주세요 ㅜ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2012-08-10T18:10:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-10 6:10 pm 캐드 파일로 보고 싶네요~ㅎ 두가지 블럭일 수도 있구여 [Deleted User] 2012-08-10T19:28:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-10 7:28 pm 아마 XCLIP된 블록일겁니다…검색해보세요! 고캐드방장 Lv.0 2012-08-10T20:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-10 8:26 pm 이게 뭔가요 –> 블럭을 깨고서 제목을 수정하였습니다. 나중에 검색하는 분들을 위해 제목 달기에 신경을 좀 써 주세요 [Deleted User] 2012-08-11T11:50:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-11 11:50 am XCLIP 로 만들어진 겁니다. 블록을 생성하고 그 블록의 원하는 부분만 보여지도록 해주는 기능인데 https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2164717/page/2 여기 볼록님 께서 올려주신 유틸이 있네요 이 유틸을 사용해서 원하는 부분만 폭파를 해보세요 ^^
캐드 파일로 보고 싶네요~ㅎ
두가지 블럭일 수도 있구여
이게 뭔가요 –> 블럭을 깨고서
제목을 수정하였습니다.
