홈/ 질문/Q 40565
등록일: 2003-08-082003-08-08T19:45:54+09:00 2003-08-08T19:45:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
block 설치에 대해서..
이전에 캐드를 사용할 때싱크대나 도어같은 것들을
block을 설치해서 사용했었는데
다시 캐드를 설치하고 나니
메뉴에 block이 사라지고 없네요
block설치 방법을 좀 알려주세요
참고로 아빠는 캐드 사용만 하고 설치 등등은 모르고
딸은 컴퓨터는 좀 알고 캐드 내용은 모릅니다
(지금 쓰는건 딸이예요_)
참고로 예전에는 이미지로 첨부한 메뉴바의
Modify 와 Window 사이에 Block메뉴가 있었습니다.
그리고 block으로 사용하던 그림들은
하드디스크 안에 저장되어 있습니다.
  • 7 7 답변
  • 23 조회
    7 답변
      2003-08-11T15:42:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-11 3:42 pm
      다시설치하셨다면 '이전버젼의사용자화일' 이라는 디랙토리가 있을겁니다 그곳의 화일들을 support방에 덮어씌우세요..특히(acad.mn*) 다 덮어씌우면 그전 환경 그대로 쓸수 있읍니다.
    3. 은성
      2003-08-10T10:03:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-10 10:03 am
      wblock 이나bblock은 알고 있습니다
    4. 은성
      2003-08-10T10:01:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-10 10:01 am
      감사합니다만 ..원하는것이 아니네요
      2003-08-09T09:44:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-09 9:44 am
      네 블럭은 그 파일에서만 사용이 가능하고 싱크대같은것은
      여러곳에 사용되기 때문에 wblock으로 잡으세요 그럼 캐드파일
      처럼 파일이 생긴답니다….일명 심볼이라고 하죠
      심볼 폴더를 별도로 만들어서 자주 사용하는것들을 만들어
      두시면 작업하시는데 편할겁니다…
      캐드에 궁금사항은 ds3hjz@hotmail.com – 충청도코난입니다.
    6. 은성
      2003-08-09T06:06:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-09 6:06 am
      아빠는 회사에 안 다닙니다
    7. 퍼억양키
      2003-08-09T03:20:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-09 3:20 am
      ^^ 아빠회사의 캐드 전문가 한테 설치해달라고 하심이 빠름니다.
    8. [Deleted User]
      2003-08-08T21:32:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 9:32 pm
      hsa
