홈/ 질문/Q 106518
등록일: 2016-04-282016-04-28T08:57:11+09:00 2016-04-28T08:57:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
block 수정 화면 설정 질문 드려요
얼마전 cad를 재설치 하고 열심히 업무 중 입니다.
하지만 블럭 수정 할때 화면이 이상하네요
전에는(메카니컬2011버전) 블럭 수정할때 블럭말고 다른 부품들도 화면에 떴었네요
즉 다른 도면은 약간 흐리게 나오고 수정해야할 블럭은 진하게 나왔습니다.
메카니컬을 사용할수 없게 돼서 autocad를 사용중인데
블럭 수정 할때 흰색 화면에 해당 블럭만 나옵니다.
그래서 다른 부품들을 보면서 수정 할수가 없네요…
설정을 하면 바뀔것 같은데 알려주세요
블럭은 임의로 대충 만들었습니다.
첨부 화면처럼 나오네요 다른 부품의 도면도 같이 보면서 수정해야하는데…. 답답하네요
  • 36 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2016-04-29T18:36:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-29 6:36 pm
      명령어가 refedit  (참조편집) 입니다.
