홈/ 질문/Q 100062
등록일: 2014-01-132014-01-13T19:15:32+09:00 2014-01-13T19:15:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
block layer 변경 관련 질문
안녕하세요
오토캐드로 작업중에 질문 사항이 있어 이렇게 글을 남깁니다.
답변 주시면 감사하겠습니다.
 1. 증상 :  change명령어로 block레이어 변경시 변경되지 않고 안따라가는 애들 발견
 2.조치 : 블록 내부 편집기안에 들어가서 하나씩  change명령어로 layer 변경 노가다 中
 3. 질문 사항
   Q1) 블록 내부 편집기 안들어가고 block 내부까지 전부 layer 변경하는 방법은 없나요?
   Q2) LAYER 변경시 색상이 바뀌는게 싫은데 기존 색깔 전부 가져가는 방법은 없나요?
이상입니다. 답변주시면 감사하겠습니다.
  • 16 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    2. 넷바바방 Lv.0
      2014-01-14T14:12:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-14 2:12 pm
      노가다는 캐드의 기본이죠..
      관련리습을 찾아보시는게 빠를듯합니다.
      레이어를 바꾸는 이유가 출력때문이라면 플롯스타일의 색상 선굵기를 바꾸는게 더빠르지 않을까요
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
