홈/ 질문/Q 41273
등록일: 2003-09-192003-09-19T18:31:03+09:00 2003-09-19T18:31:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
bmp로 저장할 때…
작업 할 때 배경화면이 검정색이고 작업선이 하얀색이거든요.
웹에올리는 파일을 열어보면 (.dwg) 바탕이 하얀색이고 선은 검정색으로 나오거든요.
그러나 이미지 파일인 bmp파일로 저장해서 포토샵이나 acdsee를 열어보면 작업했을때의 작업도면 색상 그대로 나옵니다.
완성된 작업의 도면 색상을 (배경색이나 선) 변경하는 방법이 있는지요?
  • 152 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2003-09-19T18:44:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-19 6:44 pm
      export 로 bmp 로 넘기는 것은 쉽게 설명드려 화면에 보이는 색 그대로 넘기는 것 입니다. 소위 화면캡쳐기능이라 생각하시면 됩니다. 고로… 검은 바탕에 빨간선이면 bmp또한 그렇게 나오는게 당연하며 정상적
      2003-09-19T18:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-19 6:45 pm
      인 이치 입니다. 흰 바탕에 검은 선으로 나타내고자 하지면… option 에서 캐드 화면 바탕을 흰색으로 변경하시게 되면… 7번이 검정선으로 나타 납니다. 그런 다음 bmp로 export 하시면 됩니다.
