홈/ 질문/Q 110507
등록일: 2018-10-262018-10-26T11:55:49+09:00 2018-10-26T11:55:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
BOM작성과 부품리스트 품번기호 작성 후 저장했다가 다시 열면 정보 초기화?
안녕하세요 고수, 선배님들
캐드 ACM2018 버전 사용중입니다.
도곽 잡고 BOM 작성하고 부품참조로 부품리스트까지 작성했는데, 저장하고 도면을 닫기 전에는
더블클릭하면 부품 정보들이 제대로 다 나오고 BOM에서 수정하면 부품리스트에도 다 반영이 잘 됩니다.
근데, 도면을 닫고 나서 다시 열면…… 그냥 블럭으로 (*S122, *S021 ) 잡혀만 있고 BOM 정보가 싹다
날아간 채로 열립니다…..
캐드 자체에서 지원하는 ‘주석’ 탭에 있는 기능을 사용했는데 …. 원래 이건 건지…..
그럴리가 없을 텐데… 힘들게 작성한 BOM과 품번번호 리스트를 다시 열어서 수정하려고 하면
정보가 다 날아간 빈껍데기인 상태라 맨붕입니다….
자세히 알려주실 수 있을까요?
  • 99 조회
      2018-11-01T13:36:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-01 1:36 pm
      아!!!! 맞습니다.!!
      거래처에 도면 보낼 때, 버전이 맞지 않는다고 해서 아예 낮은 버전으로 저장되도록 해두었는데
      말씀대로 원래 버전으로 하니 잘 됩니다.!!!
      감사합니다!!
      2018-10-30T10:23:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-30 10:23 am
      저장시 버젼을 낮춘건 아닌지요?
      디폴트 버젼으로 해보시면 될듯 합니다.
      2018-10-26T13:07:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-26 1:07 pm
      압축파일은 아닙니다. 저도 설계씨로 15년 넘게 일하고 있는데요….ㅎㅎ
      질문 전에 검색을 해봤는데 저와 동일한 증상으로 고민하는 분이 계셨더군요…
      댓글이 전혀 없어서 해결을 못보고 저도 질문드립니다.
