홈/ 질문/Q 59763
알켜주삼
알켜주삼Lv.0
등록일: 2006-05-182006-05-18T18:44:24+09:00 2006-05-18T18:44:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
break 명령어 사용시
여러개의 선을 내가 원하는 위치에서 일괄적으로 나누고 싶은데
break 명령을 사용하면 원하는 치수로 나눌 수가 없더라구요
그래서 trim으로 잘라 버린후 다시 선을 그리는 방법을 썻었는데
얼마전에 설비 샾실에 갔었는데 거기 계신분이 가로로 있는
여러개의 라인위로 세로로 선을 그으니깐 선이 닿아진 부분에서
다 break 됀겁니다..어떻게 한거죠??
역시나 lisp인가요..아님 제가 모르는 기본 명령어가 있는걸까요?
고수분들의 답변 기다립니다^^
  • 6 6 답변
  • 52 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    6 답변
      2006-05-18T20:39:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 8:39 pm
      — 알켜주삼님의 글
      고수분들의 답변 기다립니다^^
      아마도.. 리숩 같기도 한데 안봐서 모르겠습니당
      그렇게 비슷무리하게 하는 방법있숩니다.
      아마 그분도 구세대?이신듯….
      coomand : break (enter)
      select object : (클릭)
      point이던가 클릭하면 잘라 지는데.
      select object 에서 물체를 선택후 f를 치고(여기서 f란 first입니다.) 끝을 지점을 찍고(osnap또는 좌표값), @를 치면, 그자리로 기준으로 해서 끊어집니다. –;
      p.s 캐드 프로그램이 없어서 설명하기가 좀 하지만.. 알아 보시기를 바랍니다. –;
      2006-05-18T20:42:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 8:42 pm
      trim명령 넣고 fence 사용한거네요. 기본 명령입니다.
    4. 알켜주삼 Lv.0
      2006-05-19T07:44:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 7:44 am
      아!죄송..제질문의 요지는 여러개의 선을 한번에 한포인트로 자르는것이 였습니다.언어영역이 많이 허접해서…^^;;
    5. 에인트 Lv.0
      2006-05-19T08:04:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 8:04 am
      2006은 trim 할때 기준선 하나 잡고 객체 선택시 드래그도 사용할수 있습니다..그걸 보신듯 한데요…
      2006-05-19T08:53:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 8:53 am
      cad말고.. cadmap이라고 따로 프로그램이 있습니다..
      cadmap에는 boundary break(mapbreak)라고
      따로 기능이 있으나 cad에는 없습니다..
      위의 기능을 사용하면.. 하나의 수평선에
      여러개의 수직선을 그려놓고 실행하면..
      하나의 수평선이 수직선을 따라 나눠지게 되죠..
      결국 boundaries을 선택하고..(끊어줄 기준이 되는 객체선택)
      object to break을 선택할수 있습니다..(끊어질 객체)
      이런 방법이 아니면.. 아마도 리습을 사용한거 같습니다.
      2006-05-19T09:38:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 9:38 am
      break명령 물어보는 건데~!! trim?? 쩜 쌩뚱맞네요~~!! 리습q&a쪽을 뒤져보세욤!! 그쪽에 필요한거 있을꺼에요~
