홈/ 질문/Q 36098
등록일: 2003-02-132003-02-13T09:52:07+09:00 2003-02-13T09:52:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
byblock과 bylayer에 관해서 찾아보았습니다.어느한분이 이렇게 설명을 하셨든데..무
안녕하세요..
byblock과 bylayer에 관해서 찾아보았습니다.어느한분이 이렇게 설명을 하셨든데..무슨뜻인지..예를 들어 이해를 시킬려도
무슨뜻인지 조차 파악을 하지못했습니다..
그분은 이렇게 설명을 하셨더군요^^
“bylayer = 색상이든 선종류든 해당레이어의 주요소를 바꾸면 그 레이어안에
요소들이 그 값을 따라가는 거구여.
byblock = 객체가 블록화 되기전까지 흰색이든 검은색이든 한가지루만 객체를
그리고, 만약 그 객체(byblock으로 그려진 객체)들을 block화
했을 경우 블록내의 객체 설정값을 바꿀수 있는 거져.
“이렇게요^^
아무리 눈여겨봐도이해가^ㅎㅎ
누가 쉽게 설명을 해줄이를 기다리고있어요^^
고맙습니다..읽어주셔서^^
  • 6 6 답변
  • 609 조회
    6 답변
      2003-02-13T13:21:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-13 1:21 pm
      헉 저거 내가 올린 거네…ㅠ.ㅠ 공고출신이라 국어가 약해서리….설명을 잘 못 한듯….캐드14님 말씀대로 여러번 해보시면 이해 가실껍니다…
      2003-02-13T11:01:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-13 11:01 am
      (끊겼네요. 죄송..)현재 설정된 레이어의 라인타입이 히든이라면 bylock으로 작업을 한 선은 히든선으로 나온다는 거죠. 백마디 말보다 한 번 해 보심이…
    4. 2003-02-13T10:58:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-13 10:58 am
      어렵군요. byblock은 인써트시 쓰기위한 거라고 보시면 되요. 예를들어 어떤 선의 라인타입을 bylock으로 작업을 하고서 블럭을 잡고 인써트 할 때
      2003-02-13T10:12:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-13 10:12 am
      저바보인가봐요^저^^ 예를 들어 설명해줄 님 안계신가요^^휴..이해가가질않네요말자체는 뭔말인지조금은 알겠는데 적응을 하면 무슨뜻인지..
      2003-02-13T10:02:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-13 10:02 am
      도면상에 그린 하나 하나의 객체를 layer와 block에따라 똑같은 환경으로 한다는거죠!
      2003-02-13T10:00:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-13 10:00 am
      layer와 block을 이해하시는게 쉬울듯하네요합니다. by란 ~에 따라서 라고이해하시면 간단하죠! 그러니까 bylayer는 layer에따라 byblock은 block에따라 라고보시면됩니다.
