홈/ 질문/Q 73111
등록일: 2008-01-252008-01-25T10:28:21+09:00 2008-01-25T10:28:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
%%C의 유래???
캐드수치 기입을 하던 중 궁금한 것이 생겨서 물어봅니다.
%%C 등으로 기입하는 특수문자의 유래가 어떻게 되는지요…
%C로만 해도 되고 다른것으로 해도 되는데…흠…
  • 37 조회
      2008-01-25T12:35:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 12:35 pm
      그게 유니코드에요 –; 유니코드란것이 미국서 만든것이고 거의 표준이지요
      2008-01-25T11:48:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 11:48 am
      사용시에는 u+2205로 사용하시면 유니코드 %%c로 사용하시면 조정코드 이런거 아니였나요?
      2008-01-25T11:48:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 11:48 am
      정확한 출처는 저도 기억이 안나지만 기존의 문자코드로 표현할수없는 기호를 캐드내에서 조정코드라는 개념을 가지고 %%nnn의 형식으로 문자를 표현한걸로 알고 있습니다. 유니코드로는 2205로 표현하고요 캐드에서 사용시
      2008-01-25T11:21:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 11:21 am
      유래요?아마 그게 원래가 유니코드에서 시작된것으로.. cad1.0이 우리나라 유입이 안되고, cad9.0부터 유입되어서 정확한 이유를 리포트세요?
