저도 구체적으로 아는 방법은 없구요
우선 comand 창에서 마우스오른쪽 클릭하면 preperence창이 뜬답니다.원하는 창이 뜨면 display 를 클릭하여 autocad window format 에서 color 에들어갑니다.
캐드모니터배경화면을 검정에서 흰색으로 바꿉니다.
그럼 오토캐드화면의 바탕이 흰색바탕이 되어 나타납니다.
zoom / extent 하여 사용할 도면을 화면에 꽉차게 보이도록합니다.그리고 사용할도면을 선택 ctrl+c 한후 엑셀화면에서 ctrl+v하여 화면붙이기를 합니다. 저는 이방법을 사용하고 있답니다.
조금이나마 작업하시는데 도움이 되시길 바랍니다.^^
저도 구체적으로 아는 방법은 없구요
위의 방법은 가장 보편적인 방법이면서도 쉽고 빠르지만, 단점은 모든 객체의 색을 7번으로 바꿔야 합니다. wmf를 쓰면 그보다 약간 복잡하지만 바탕이나 객체의 색을 바꾸기와 선두께까지 함께 나타 낼수 있는걸로 압니다
이방법대로했는데엑셀이나한글에서CAD그림이안뜨는이유아시나요
VISIO 함 써보세여 조아여 한글에서 VISIO로 캐드파일불러들여서 출력하면 캐드자체로 출력이 돼여
붙여 넣기(ctrl+v)하시고 그림의 크기를 줄여도 않보이나요?
