홈/ 질문/Q 51784
등록일: 2005-03-162005-03-16T10:37:28+09:00 2005-03-16T10:37:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD그림을 한글문서에 정확히 옮기려면?
GoCAD 고수 여러분 도와주십시요.
지금 전 CAD2002로 열심히 도면을 작성했답니다.
그 그림을 한글에 옮기려고 여러가지 방법을 써봤습니다.
첫째 캐드 화면에서 그림을 드레그 한 후 Ctrl + c 이렇게 해서
한글문서에다가 Ctrl + v 를 해서 붙여넣기 합니다.
그 후 옵션에서 색반전 및 글자처럼 취급을 하면 됩니다.
그러나 그렇게 하면 크기가 달라지는 문제가 있습니다.
둘째 방법은 OLE 객체 삽입입니다.
그러나 이 방법은 더 문제 입니다. 크기도 변환이 안되고 창의 모습 그대로가 떠 버립니다.
이 두가지 방법 이외에 확실하게 똑!!!!!!!!!!!!! 같이 옮길 수 있는 방법이 없을까요?
왜냐 하면 이 두 방법에서 크기도 문제지만 선가중치를 한 도면이 캐드화면상엔 좀 뚜껍게 나와도 프린터는 정확한 가중치를 가지고 나오지만 한글에서 위 두방법을 쓰면 보이는데로 프린터가 나와버리기에 그림이 망가집니다.
ex ) 캐드에서 re를 하면 완벽한 원이 됩니다. 그러나… zoom 확대해서 보면 다각형으로 보입니다. 그걸 복사해서 한글에 옮기면 다각형으로 나옵니다.
선가중치도 그렇습니다.
가르쳐 주십시요. 부탁입니다. ㅠ.ㅠ
파일 하나를 첨부합니다. 한글에다가 옮길 수 있으시면 예로 하나만 해 보여 주십시요. 감사합니다.
  • 8 8 답변
  • 456 조회
    8 답변
      2005-03-16T11:03:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 11:03 am
      간단하게나 이렇게 만들어 봤는데..
      혹시 원하시는게 이런 건가요??
      (제가 쓰는 단순한 방법입니다.)
      방법은 캐드에서 export 하시면서..
      확장자를 wmf로 만들어서..
      한글에서 그림파일 불러들이기로 불러오면 됩니다..
      저는 캐드도면을 한글에서 불러올때..
      wmf파일형식이나.. dxf형식으로 만들어서.. 그림파일로 붙이는 방법을 씁니다.(단순한 도면들..)
      좀더 색감이나 글씨등 좀 복잡한 도면등을 이쁘게 불러오려면.. 일러스트레이터라는 그래픽툴을 써야 한다고 합니다..(전 사용할줄 모릅니다…)
      2005-03-16T11:38:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 11:38 am
      Better WMF 를 사용하시면 이쁘고 간단하게 한글이나 엑셀, 워드 등에 붙이실수 있습니다.
      쉐어웨어라 사용기간에 제한이 있습니다만.. 인터넷 뒤져보시면 등록번호 구하실수 있으실겁니다.
      한글화일과 프로그램 같이 올려드리겠습니다.
      2005-03-16T11:44:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 11:44 am
      1. 한글로 정확하게(척도) 가져가는 방법은 없는듯……
      그렇게 하려면 캐드에서 문서를 작성하는게 올은듯 합니다.
      2. 다각형으로 보이는건 첨부파일 보시고 해상도를 조정해보세요.
      수치가 낮으면 확대시에 다각형으로 보입니다.
      2005-03-16T11:54:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 11:54 am
      제가 한 방법
      1. MS Word로 AutoCAD의 도면을 복사&붙여넣기 한다.
      2. MS Word에서 그림을 선택한 후 한글로 복사&붙여넣기 한다.
    6. 배움이 Lv.0
      2005-03-16T12:58:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 12:58 pm
      가장 좋은건 wmf 화일로 저장하시는게 가장 좋아요!!! 원형이 다각형을 보이는건
    7. 배움이 Lv.0
      2005-03-16T12:59:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 12:59 pm
      re 을 요령것 하지 못하셔서리 그런 문제가 발생하시는듯함!! 옵션에서 원형표현 치수를 높인후 해보세요!!
    8. [Deleted User]
      2005-04-20T20:19:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-20 8:19 pm
      그냥 간단하게 print screen 을 눌러서 저장하여..필요부분만..잘라내서 그림파일 저장후 한글문서에 불러오기나 붙여넣기 하면 되는걸루 아는데..
    9. [Deleted User]
      2005-04-20T20:19:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-20 8:19 pm
      이거 말고 다른걸 물으시는건가요?
