홈/ 질문/Q 39977
등록일: 2003-07-112003-07-11T11:44:41+09:00 2003-07-11T11:44:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad에서 window지원 폰트 나오게 하는 방법
안녕하십니까 모두들 수고 하십니다.
지금 이 문제로 감각이님도 수고하시고 계실텐데요
윗분이 빨랑 해결하라고 해서 많은 분들께 글 올립니다.
미안 감각님 ^^;
문제는 돋음체인지 굴림체인지 캐드상에서 지원해주는 윈도우 폰트가 깨저서 나오는 것입니다.
예를드러 “가나다” 이렇게 쓰면 “뀗넳갌” 뭐 이런식으로 나옵니다.
preferences에서 window의 font로 링크를 걸기도 하고 style도 바꾸고 벼라별짓 다해 봤음니다. 안되더군요
방법좀 알려주심 감사하겠습니다.
!!!추가요!!!
빼먹은게 있는데요 몇몇의 컴에서는 안되는 데 되는 컴도 있거든요 캐드를 잘못 깔아서 그런건지도 궁금하네요
그리고 제어판에서 새폰트설정도 해봤어요 역시나 T.T 입니다.
그리구요 파일올립니다.
많이 도와 주세요
참 폰트가 없다거나 폰트를 물어보는 창도 뜨질 않아요
  • 9 9 답변
  • 89 조회
    9 답변
      2003-07-11T11:50:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 11:50 am
      정확히 이야기하면 돋움체,굴림체는 CAD폰트가 아닙니다. 이와 같이 "뀗넳갌" 와 같이 표현되는것은 처음 조합형으로 작성된것을 폰트만 변경한것으로 보입니다. 선호사항혹은 Style에서 해결될수 있는 상황이 아닌것으로
      2003-07-11T12:12:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 12:12 pm
      보입니다. 그 시스템의 돋움체,굴림체가 손상된것일수도 있고, 다른 원인이 있을수도 있지만 이글만 보고 정확한 답변이나 해결을 하기는 어렵겠습니다. 도면검토중..
      2003-07-11T12:18:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 12:18 pm
      열어본 결과 모든 텍스트는 돋움으로 작성되었고, 정상적으로 보입니다. 그쪽 컴퓨터의 돋움 폰트가 손상된것으로 추측됩니다.
    5. 열정키보드
      2003-07-11T12:21:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 12:21 pm
      그럼 어떻게 해야하나요? 캐드를 다시깔아야 하나요 아님 윈도우(헉) 아님 어떻게 해야지요?
    6. 열정키보드
      2003-07-11T12:23:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 12:23 pm
      원도우의 폰트인가요 아님 캐드(는 아닌 것 같구)인가요? 제발 원도우를 다시 깔라고 말하지 말아주세요 뜨아~~~~
      2003-07-11T12:29:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 12:29 pm
      중요한 것은 우선 텍스트가 깨지지 않고 올바르게 보여야겠죠..
      돋움 폰트가 손상된것으로 보여, cad 전용폰트로 변경을 하였습니다.
      첨부된 도면을 열어보고, 이것이 정상적으로 안보인다면 그 컴퓨터의 윈도우환경 혹은 CAD환경에 문제가 있는것으로 보입니다.
    8. 열정키보드
      2003-07-11T13:10:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 1:10 pm
      고맙습니다.
      그러나 제목에도 말씀드렸지만,
      문제는 CAD안에있는 폰트가 아니라 WINDOW내에 있는 폰트를 말하는 것이 었습니다.
      아마도 O/S상에 문제가 있는것 같아요
      폰트가 없다거나 문제가 있다는 에러메시지가 나오기 않는것을 보니까 말이죠
      수고하셨구요. 앞으로도 많은 가르침 부탁드립니다.
      감사합니다
    9. 감각이 Lv.0
      2003-07-11T13:13:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 1:13 pm
      ↖윈도우즈를 다시깔오바……현재상태에서 다시깔믄 금방깔수있음…..ㅡㅡ
    10. [Deleted User]
      2003-07-11T13:14:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 1:14 pm
      dwg파일자체는 문제가 없습니다. 빈번한 질문의 답 5에 윈도우즈폰트설치가 있긴하지만, 그것을 이미 알고 있으리라 생각되서.. 위글대로 OS손상으로 보입니다. R14나 DWG문제는 아닌것이 확실합니다.
